网吧固态硬盘具备什么优势
存储技术
626人已加入
固态硬盘,一般都是服务器的系统盘,储存量都很小,不大,做系统盘稳定,现在无盘网吧使用的比较多。当然相比普通硬盘,它的优点远不止这个。
1,工作温度范围更大:典型的硬盘驱动器只能在5到55℃范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70℃工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85℃,军工级产品甚至更大的温度范围下工作。
2,不会发生机械故障:内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振省电动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
3,体积小重量轻:低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通硬盘轻。
4,启动快:没有电机加速旋转的过程,快捷读取延迟小,不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了5~13秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用超过50秒,两者之间的开机时间差距特别明显。
5,无噪音:因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。
网吧市场竞争日益激烈,对于网吧而言,能够实现赢利的配置才是最具竞争力的产品。比起传统硬盘,固态硬盘抗震能力要强很多,使得数据能更加安全地保存。所以广泛的应用于网吧。
然而,网吧的无盘化使得所有的用户终端需访问网吧服务器上的数据,此时对服务器的配置要求相当高。如果网吧服务器出现问题,将使得所有用户端无法访问网络,网吧处于瘫痪。为此,金速固态硬盘专门开发了针对网吧游戏电脑开发了游戏固态硬盘K10系列,来解决了无盘网吧的问题,预计将在10月底上市。这将是游戏玩家们的终极杀手锏!
责任编辑:Ct
