计算机中的存储单位你清楚吗
存储技术
626人已加入
计算机的世界是由0和1构成的,它模拟了自然界的开与关,通与止,阴与阳等等一些现象,也就是我们称之为“二进制”中的数据。数据在计算机中以二进制形式存在,通过二进制形式来表示,这就是机器语言。机器语言是一种计算机语言,它是计算机唯一可以读懂的语言,由1和0组成。最小数据单位就是“位”,符号“Bit”或“b” (小写) ,即一个比特,内容是0或1, 表示一位二进制信息。我们不需要懂得计算机语言,可懂得简单的计算机存储单位换算还是一门必修课。这篇文档将为您解释简单的计算机存储单位。
一个字节由八位二进制数字组成,即1byte=8bit。字节是信息存储中的基本单位。若干个字节构成一个存储单元,每一个存储单元都有一个唯一的编号,称为“地址”,通过地址计算机对存储单元进行访问。
其它常用(我们一般能见到的)单位有KB、MB、GB和TB等,可是在这个信息爆炸的时代,只知道几个常用的存储单位是远远不够的,我们经常会听到某数据中心保存着多少PB的数据而不知道PB到底代表多少,PB是多少个GB呢?PB后面有多少个0呢?下面我们为你列出绝大部分的计算机存储单位:
1Byte = 8 Bit
1 KB = 1,024 Bytes
1 MB = 1,024 KB = 1,048,576 Bytes
1 GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB = 1,073,741,824 Bytes
1 TB = 1,024 GB = 1,048,576 MB = 1,073,741,824 KB = 1,099,511,627,776 Bytes
1 PB = 1,024 TB =1,048,576 GB=1,125,899,906,842,624 Bytes (13107.2个80G的
1 EB = 1,024 PB = 1,048,576 TB = 1,152,921,504,606,846,976 Bytes
1 ZB = 1,024 EB = 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes
1 YB = 1,024 ZB = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Bytes
责任编辑:ct
