存储技术
突出三大存储架构优化
IBM对于云计算的战略始终坚持整体的智慧的策略,在上海举行了主题为“存聚百年智慧 云起最优架构”IBM智慧信息架构高峰论坛现场,IBM系统与科技部存储产品部大中华区总经理黄建新在接受DOSTOR采访时也如此表示,IBM准备了集成的高效存储技术、完善的数据保护方案、以及为云而备的存储架构,并为此推出IBM存储基础架构优化战略,随着“统一存储”的新产品IBM Storwize V7000 Unified推出,以及IBM XIV Storage System Gen3、IBM Active Cloud Engine等一系列实现“智慧的运算”新品出台,为此,IBM存储提供的优化存储基础架构,为快速实现“智慧的运算”提供了最优的基础。
在黄建新看来成功地建设持久的、高回报的云计算战略、实现大数据整合,需要以优化的架构作为坚实的基础。从存储角度看,IBM存储架构优化解决方案突出注重三个方面,即是集成高效的基础架构、高度安全的基础架构、为云而备的基础架构。
对于集成高效的基础架构方面来说,建立在无效基础架构之上的云计算不但无法提高工作效率,反而会因为碎片化、冗余或系统彼此隔断变得更加复杂、低效。而初次使用IBM存储架构优化解决方案的客户便可以降低20%-25%成本支出,3-5年后成本节约将达到50%以上,同时建立三大存储优势,存得更精、放得合适、用得更省。存得更精:去除多余数据,数据压缩技术,重复数据删除;放得合适:将数据转移到适当位置,自动层级,自动数据迁移;用得更省:利用现有资源存储更多数据,存储资源虚拟化,精简配置。
在高度安全的基础架构方面,IBM高效数据保护方案提供端到端的数据保护方案,帮助客户在减少复杂度和成本的基础上安全管理更多类型数据,以不同的备份技术、统一的恢复管理系统建立对企业数据的管理机制,如对于需要最佳备份时间间隔的具有商业价值的数据定期备份、对于不可中断需要快速恢复的重要应用数据频繁快照、对于系统故障需快速切换保证高可用的关键数据进行远程镜像等等,从而自动地帮助企业管理数据、安全地挖掘和实现数据价值,铸就基业长青的安全保障。
而对于为云而备的基础架构,全新发布的IBM Active Cloud Engine可通过随时随地按需转移文件来高效扩展云文件系统,企业可以快速访问几十亿个文件并且显著提高云存储环境的管理和效率。该系统基于策略驱动文件管理,例如将企业领导的重要文件放在快速的存储单元,而将非重要的文件放在近线存储单元,或者在一年后自动将不活跃的文件放到相对价值最低的存储池中,文件在不同存储单元中的移动完全是自动化的,从而大幅降低存储成本和管理成本。不同特点的文件会自动匹配与之最适合的存储单元,所以整体性能也将大幅提升。该系统通过IBM Scale-Out Network Attached Storage R 1.3 (SONAS)支持全球性的云平台、通过Storwize V7000 Unified系统支持中型的云平台。
开创V7000 Unified统一存储时代
据悉,近来,IBM宣布了今年最大规模的服务器与存储技术产品更新,推出了55项全新或增强的技术产品,包括业务分析、整合存储、优化系统及虚拟化数据中心等新的解决方案将有助于企业科学决策、高效运营,加快实现“智慧的运算”。
在存储方面,IBM隆重推出了IBM Storwize V7000 Unified――这是唯一一款真正实现“统一存储”的存储产品,通过世界一流的图形用户界面在相同系统上同时实施文件和块级存储,从而提高数据存储的效率和便捷性。该产品能够基于策略将文件自动转移至适当类型的驱动器,从而帮助企业控制成本并简化管理。此外,Storwize V7000 Unified既可在系统内扩展,又可以通过群集两个系统实现向外扩展,并提供增强型远程镜像功能。Storwize V7000 Unified的容量和性能的扩展相对独立,企业可根据自身需要随时进行无间断升级和扩展,像管理单一系统一样管理集群系统。IBM将企业级的集群化技术整合应用于中端Storwize V7000 Unified中,帮助企业以经济的方式实现更大客户价值。
各种消息显示, V7000在2010年销售情况是比较好的,但是Storwize V7000 Unified从销售上能超过V7000增长的水平吗?
黄建新对此十分肯定地表态,会获得更好的增长。他说:“其实Storwize V7000 Unified基本上覆盖两个领域的适用:一是块存储,一是文件存储。本身跟V7000也不是完全隔离的两个产品线,说到底当我们销售V7000的时候,原来V7000产品的对象或者使用者完全可以使用到Storwize V7000 Unified,这两个东西本身不是完全分离的两个产品。它带来的一个好处是很多NAS的应用会能够在Storwize V7000 Unified上使用。其实,据IDC的报告,NAS在过去两年和未来的五年里它的需求增长是很快的,甚至它的增长速度比传统的块存储来得更快。”因此,可以预计,可能Storwize V7000 Unified出来的话在这一个领域的需求可能会比V7000那个需求来得更迅猛,增长幅度会更高。
对于IBM技术架构优化评估服务,是面向现有的IBM用户还是所有的IBM用户呢?黄建新强调说:“面向所有的用户,实际上,针对一种环境比较复杂的用户,用户具有复杂的基础架构,里面带有的应用系统很多,或者使用品牌厂商的产品很多,越是复杂的话,这样一个评估或者这样一个优化的调试,实际上对他们的价值会更大。如果本身这个企业的应用系统只有很单一的一到两个应用系统,那似乎这样一个评估对他的意义也就不大。它是针对一种架构复杂度比较高,规模比较大的用户,这样的服务评估是会给他们带来更大的收益。至于原来是用什么产品,这倒不是重要的指标。”
DOSTOR问及IBM系统与科技部大中华区华东华中区总经理王嘉岳有关IBM大华中区业务在整个IBM大区里的成长速度排名在什么位置?大华东地区在OPEN SYSTEM里面,到第三季度达到了44%的增长,那么大华东地区是IBM STG里面增长最快的吗? 他表示:“我没有这样去比较过,因为这有好几种比较,我刚才讲把大机和上面的附属存储拿掉,为什么拿掉,因为可能没有比较性,因为针对IBM大机系统,没有外面的竞争。IBM大华东地区业务基本上在IBM全国里面也是占到了三分之一左右的。我最近跟一些领导在谈事情的时候,我们才突然想到用一个开放系统单一来比较,把Unix的服务器和X86的服务器再加上存储一起来做比较。”但是因为IDC的报告到第二季,不管是在Unix的服务器和存储都是IBM大华中地区都是保持第一的。另外他还进一步指出,在存储方面,今年的销售采取了不同做法,着力产品的价值销售,以方案为导向。针对各个行业,在云环境下,推广不同行业特点客户架构特点的方案。
IBM系统与科技部大中华区 存储产品经理金微补充说,“当前,我们看到了IBM推出的一个完全新的V7000 Unified,也有一些在Cloud上的改变。从高端到低端到文件部分,其实都有一个涵盖,包括从解决方案到我们现在云存储的策略部分也是有一些新的东西出现。”这一块也体现IBM在存储上总体产品发布上一个新的方式,IBM可能会把更多的产品做成有系统、有组织的方式,在不同的时间段有批次性的推出,从去年到今年大部分时间推出的解决方案会侧重于效率方面。在往后的解决方案在效率基础上会更多涉及到云计算和云存储的东西,包括这次里面的SONAS和V7000里面的Active Cloud这些功能,而且IBM也发现在高端和中低端之间会有更多的连通,使得中低端的客户也能够使用到高端系列的一些功能,当然高端系列产品会把这些功能和性能发展到极致。
责任编辑:ct
