电池
镍氢电池由氢氧化镍正极,储氢合金负极,隔膜纸,电解液,钢壳,顶盖,密封圈等组成。在圆柱形电池中,正负极用隔膜纸分开卷绕在一起,然后密封在钢壳中的。在方形电池中,正负极由隔膜纸分开后叠成层状密封在钢壳中。 氢电池是以氢氧化镍作为正极,储氢合金作为负极,氢氧化钾溶液做电解液。
一般镍氢电池采用圆柱形结构,电池外壳为镀镍钢筒,并兼做负极,电池盖帽为正极引出端,并装有安全排气阀装置。电池正极的活性物质为NiOOH(放电时)和Ni(OH)2(充电时),负极板的活性物质为H2(放电时)和H2O(充电时),电解液采用30%的氢氧化钾溶液。在矿用备用电池系统中,采用10 节或者20 节串联的方式,电压可以达到12V 或24V。
①外部温度越低,镍氢电池充满之后保持的电压越高。反之,电压越低。
②充电电流越大,镍氢电池自身温度升温越快。
③电池充满之后,继续充电,电池电压反而下降。
④长时间闲置,自身会消耗内部电量。镍氢电池正常充放电特性曲线如图1 所示。
镍氢电池(Ni-MH Batteries):镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电池具有较大的能量密度比,这意味着可以在不为数码设备增加额外重量的情况下,使用镍氢电池能有效地延长设备的工作时间。同时镍氢电池在电学特性方面与镍镉电池亦基本相似,在实际应用时完全可以替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。镍氢电池另一个优点是:大大减小了镍镉电池中存在的“记忆效应”,这使镍氢电池可以更方便地使用。
