MAX9994 高线性度、1700MHz至2200MHz下变
新品快讯
29人已加入
MAX9994 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994是具有高线性度的下变频混频器,为1700MHz至2200MHz UMTS/WCDMA、DCS与PCS基站接收器提供8.3dB增益、+26dBm IIP3和9.7dB NF。这款独特的混频器LO频率范围为1400MHz至2000MHz,可理想用于低侧LO注入接收结构。高侧LO注入由MAX9996*提供,MAX9996与MAX9994引脚和功能兼容。
除了提供出色的线性度和噪声性能,MAX9994还可以获得更高的元件集成度。该器件包含双平衡的无源混频器内核、IF放大器、双输入LO可选开关和LO缓冲器。该器件还集成了片上非平衡变压器,允许单端RF和LO输入。MAX9994需要0dBm标称值的LO驱动器,电源电流确保低于235mA。
MAX9994/MAX9996与815MHz至995MHz混频器MAX9984/MAX9986引脚兼容,整个系列的下变频器采用相同的PCB即可用于两种频段。MAX9994还与MAX9993功能兼容。
MAX9994采用紧凑的、带裸露焊盘的20引脚、薄型QFN封装(5mm x 5mm)。在-40°C至+85°C扩展温度范围内可以确保电气性能。
MAX9994 pdf datasheet (Downconversion Mixer)
  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1400MHz至2000MHz LO频率范围(MAX9994)
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(MAX9996)
  • 40MHz至350MHz IF频率范围
  • 8.3dB转换增益
  • +26.2dBm输入IP3
  • +12.6dBm输入1dB压缩点
  • 9.7dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时具有67dBc 2RF - 2LO杂散抑制
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有45dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
  • 引脚兼容于MAX9984/MAX9986 815MHz至995MHz混频器
  • 功能兼容于MAX9993
  • 外部电流设定电阻为工作在低功耗/低性能指标模式的混频器提供选项
  • 提供无铅封装
    cdmaOne™与cdma2000®基站
  • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • 微波链路
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 预校正接收器
  • 个人移动无线装置(PMR)
  • UMTS/WCDMA基站
  • 无线本地环路(WLL)
    MAX9994应用电路
