桌上型高低温试验箱的操作说明
测量仪表
1524人已加入
桌上型高低温试验箱的使用除了保证测试结果外,使用的寿命也是至关重要。而对于设备的操作,不同的操作员的习惯都不一样,下面就由小编为您主要分析如何操作该设备:
1、安装和接线时关闭电源,防止触电或产生错误动作和故障。
2、接线是否正确,须接地。为了避免触电,故障,显示不正常或较大的测量误差。
3、该试验箱为非防爆产品,请避免使用可燃易燃,易爆气体的环境中。
4、要注意机器安装设置不要让灰尘,线头,铁屑或其他故障或失效可能导致一些东西进入。
5、提供电源的额定电压范围,温度和湿度室中,以避免误动作的发生。
6、打开需要查看电源稳定下来。
7、仪器工作中除不得已要打开的情况之外请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会烫伤操作人员并且高温空气可能触发火灾警报;低温时打开可能冻伤操作人员并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好防护措施。试验过程中开关箱体对压缩机存在一定损坏,一般不建议频繁开关。
8、当完成了低温的运行,温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象。
9、电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作人员的保护设备,一定要定期进行详细的检查。
此外,使用桌上型高低温试验箱请牢记“五不要”原则:
1.不要靠近热源,在摆放时,一般应在两侧预留60~70cm的使用维护空间,可以帮助试验箱散热。还要注意不要与一些发热电器放在一起,以免增加试验箱的耗电量。
2.开门时间要短,如遇停电,不要急于打开高低温试验箱门。
3.环境温差不要太大,使用环境的温差太大,会导致试验箱在使用中产生大量水蒸气。久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致试验箱损坏。
4.不要停用试验箱,很多客户为了省电,如果试验箱暂时用不到的话就会让它处于“冬眠”状态,其实这样做是不科学的,很有可能会影响产品的使用寿命,因为蒸发器大多是铝制品,停用后铝壁上有机物会发霉变质、腐蚀铝板、损害制冷系统,而且内胆的塑料在常温下比低温时容易老化,因此,不要让试验箱“停工”。如一定要停用,则一定要对其进行除霜、清洁处理,将其放在通风干燥的地方,避免阳光直晒。每个月都给试验箱通一次电,让压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。
5.不要频繁开关,冬季一般办公室的温度在0~20℃左右,而桌上型高低温试验箱的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
       责任编辑:wv
