电子拉力试验机怎样连接电脑
测量仪表
1523人已加入
电子拉力试验机也叫万能试验机,用来做拉伸试验会非常多。是除了拉伸试验之外,还有其他很多试验也是可以做的,例如顶破试验、抗压试验、剥离试验等。但同时电子拉力试验机也是一款测量仪器,这就需要和电脑端控制软件连接在一起才能工作,很多客户在购买回去之后不会连接电脑程序,或者连接失败,因此设备程序的安装就显得极为重要了!
一般来说电子拉力试验机电脑程序的连接可分为以下几步:
首先你要确保电脑安装的软件是win7或者是win8系统,电脑打开之后从u盘中将需要安装的程序复制到电脑桌面上。
为了避免软件受到病毒的攻击,我们最好将软件压缩在U盘中,使软件不受外部影响。因此,在安装软件的时候,我们要先要解压程序压缩包。
随后在解压完以后双击打开.exe文件,它会弹出一个对话框,上面有详细的说明,让你选择。这里既需要注意的是在安装软件前,最好将电脑中的杀毒软件如360杀毒、毒霸等等可能会对其有影响,否则在安装的过程中一直会有提示安装错误的对话框,影响软件正常安装。
在安装的时候,我们只需要点击下一步即可。别看着补很简单,但却很重要!就是将软件和拉力试验机相连。
安装其实很简单,但是在安装联机中需要注意很多细节问题。
1、在安装之前要将拉力试验机的连接线插到电脑主机上,确保线路连接;
2、打开软件,到设置界面选择联机即可。
如果联机不成功的话,需要检查以下几个方面:
(1)试验机与电脑的连接口是否选择正确。
(2)数据线是否损坏或者是接触不良,如果出现损坏应该更换一条新的数据线。
当然如果以上两种情况都不是,那问题可能出在电脑主板上了。..
       责任编辑:wv
