镍氢电池容量范围_影响镍氢电池容量的因素有哪些
电池
106人已加入
  镍氢电池容量范围
  镍氢电池与其他充电电池一样,最重要的性能参数就是容量。通常意义上的电池容量是指在一定的放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC61436标准规定了镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16个小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,这种方法以C5表示,即以5小时率放电模式。镍氢电池容量单位:mAh(毫安时)/Ah(安时)。
  镍氢电池容量是由其材料和结构决定的。上述IEC标准规定的额定容量只是理论容量,在理论容量已定的情况下,无论采取任何方式都不可能使其超过既有容量。就特定电池而言,随着电池使用时间和放电次数的增加,电池容量不可逆转地逐步下降,对于这种容量下降,无论采取什么方法,都不能达到理论容量。
  电池结构相同的镍氢电池具有相同的比容量,比容量是指单位体积或重量的电池所给出的容量,分别称之为重量比容量和体积比容量。这就是同一品牌镍氢电池不同型号之间体积越大则重量也越重,容量也越高的缘故。
  例如,某一品牌的5号aa镍氢电池总可以比7号aaa镍氢电池的容量做的更大。市场上有一些号称高容量的电池,其中有真假之别。不同品牌同样型号的镍氢电池中,真正的高容量电池应该表现为总输出功率(电流与电压乘积)比普通电池大许多,之所以如此,是因为高功率电池采用了高分子材料,其电极结构主要由AB2构成,这里的A表示钛和钒元素,B表示锆和镍等,区别在于稀土元素的减少,而普通镍氢电池电极结构由稀土为主要元素的AB5构成。
  可见,如果没有高分子材料的加入,电池理论容量是无法提高的,市场上有些并未改性的镍氢电池也自称高容量,其实是以初始容量代替了额定容量。可能的情况是:在电极材料中多了增加初始容量的材料,但却以减少电极稳定用的材料为代价,结果就是,初始容量高的电池经过循环几十次使用之后容量迅速衰竭,而初始容量低的电池依然表现出良好性能。这就是为什么用总输出功率比较进行容量才是科学对比的原因。
  在民用市场上,日系镍氢电池容量仍然比国内的高,有一些国内镍氢电池厂的技术也出现比较大的发展,部分电池产品性能可与国际先进水平。就单节镍氢电池而言,常用的5号镍氢电池容量可以达到1400mAh,最大的可以达到1600mAh,7号镍氢电池普遍可以达到900mAh。
  影响镍氢电池容量的因素有哪些
  镍氢电池容量作为衡量镍氢电池性能的重要指标之一,它的大小随电池中活性物质的多少而变化。活性物质量越多,电池的容量也就越大。那么影响镍氢电池容量的常见因素有哪些呢?
  (1)温度,温度对铅镍氢电池的容量影响较大,一般随温度降底,电池容量下降,负极板受低温的影响要比正极板敏感。当电解液温度降低时,电解液粘度增大,离子受到较大的阻力,扩散能力下降,电解液电阻也增大,使电化学反应阻力增加,充电接受能力下降,结果导镍氢电池容量下降。
  (2)放电率,镍氢电池容量随放电倍率的增大而降低,也就是说放电电流越大,计算出电池的容量就越小。所以对于给定充电电池在不同时率下放电,将有不同的容量。在提到容量时必须知道放电的时率或倍率,也就是用多大的电流放电。
  (3)终止电压,当电池放电至某一个电压值以后,产生电压急剧下降,实际上所获得的能量非常小,如果长期深放电,对电池的损害相当大。所以必须在某一电压值终止放电,该截止放电电压叫放电终止电压。设定放电终止电压,对延长蓄电池使用寿命意义重大。
  (4)极板的几何尺寸,在活性物质的量一定时,与电解液直接接触极板的几何面积增加,电池容量的增加,所以极板的几何尺寸,对电池容量的影响不可忽视。
  目前电池厂家在生产制造中严格控制各种因素对镍氢电池的容量造成影响,以生产出更大容量的镍氢电池。
  精彩阅读推荐:
  镍氢电池的电极反应式_镍氢电池有记忆效应吗
  镍氢电池由什么组成_镍氢电池有毒吗
  镍氢电池的应用_镍氢电池的寿命
