曲轴传感器为什么会坏_曲轴传感器的故障排除
传感器
287人已加入
  曲轴传感器为什么会坏
  曲轴位置传感器是电喷发动机控制系统中最重要的传感器之一,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。它能确定曲轴的位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测的信号传送至ECU,用于控制点火时刻和喷油正时,还能检测发动机转速。然而,传感器属于精密仪器,难免也会出现问题或损坏,那曲轴传感器为什么会坏呢?下面就来一起了解下吧。
  曲轴传感器损坏,可能是安装不当导致。另外,曲轴位置传感器有多种形式,不同的车型,有不同形式的曲轴位置传感器,按传感器产生信号的原理可分为磁感应式、光电式和霍尔式3种类型,而不同类型的传感器,其故障原因也不同:
  1、磁电感应式
  磁电感应式曲轴位置传感器出现的故障是发动机无法启动。这种情况应将线路重新接好,重新调整分电器,在检查点火正时。
  2、霍尔效应式
  霍尔效应式曲轴位置传感器发生的故障是传输信号不在正常范围内。这种情况应检查永久磁铁、导磁板以及集成电路是否正常。
  3、光电式
  光电式曲轴传感器出现的故障是发动机加速不良,发动时会出现自动熄火的现象,而且有时还会出现高压电火花。出现的原因是点火系统工作不良,造成高压火弱。这种情况应检查低压电路、主继电器、高压点火线圈内部短路、发动机控制单元有故障以及部分机械部件磨损异常状况。
  曲轴传感器损坏,汽车仪表盘上的发动机故障灯会亮起。发动机电脑接收不到曲轴位置传感器的信号,确认不了曲轴的转角,汽车将没有高压电,不能启动,不点火也不喷油。如果曲轴传感器信号不稳,可能是传感器接触不良或损坏导致,容易造成误判,发动机即使能启动,但却不能稳定工作,会出现加速困难的情况,需要及时进行检修或更换。
  曲轴传感器的故障排除
  1、磁脉冲式曲轴传感器故障及排除
  磁脉冲式曲轴传感器常出现的故障是发动机无法启动。对于这个问题,首先是按照常规程序分别从电路、油路以及机械部分入手检查发动机是否正常,发现点火过晚是发动机无法启动的真正原因。在解决时,将线路重新接好,重新调整分电器,在检查点火正时,位置正确。
  2、光电式曲轴传感器故障及排除
  光电式曲轴传感器常出现的故障是发电机加速不良,发动时有时会自动熄火,出现高压电火花。出现的原因是点火系统工作不良,造成高压火弱,这时候可从低压电路、主继电器、高压点火线圈内部短路、发动机控制单元有故障以及部分机械部件磨损异常等来考虑。
  3、霍尔式曲轴传感器故障及排除
  霍尔式曲轴传感器是对发动机进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆震控制,发生故障时是传输的信号不在正常范围内,造成发动机无法启动,解决方式是检查永久磁铁、导磁板以及集成电路是否正常。
