SE9020引脚功能_SE9020内部方框图
芯片引脚图
731人已加入
  SE9020是一款对单节锂电池和锂聚合物电池充电的控制芯片,限流和恒压充电器IC。它采用SOT-23-6L封装,只需很少的外部元件使SE9020非常适合于便携式应用。SE9020是专为旅行充电器而设计。
  SE9020有一个内置的探测器将自动检测插入的充电电池极性。充电电压固定为4.2V。当充电电流下降到十四毫安时SE9020自动终止充电周期进入浮充状态。当充电电流下降到低于七毫安,SE9020进入关断模式,电流降为30uA。
  SE9020可以驱动两个LED。一个LED是IC内部设定的以表明充电开/关的状态。另一个LED驱动端可以驱动一个标准LED或7彩色LED芯片。
  SE9020功能和特性
  1、自动识别电池极性。
  2、典型充电电流250mA并限制此值为最大电流。
  3、电池充足后电流20uA。
  4、短路保护。
  5、极少的外围元件。
  6、高精度基准电压。
  7、充电电压精度为4.2V±1%。
  8、输入电压限制8V。
  9、LED1/LED2驱动电流20mA。
  10、采用6引脚SOT-23和PSOP-8(焊盘)封装。
  11、符合RoHS标准。
  SE9020引脚功能
  控制芯片
  SE9020内部方框图
  控制芯片
