ECOTTER管道液位传感器在邦定设备上的应用解析
MEMS/传感技术
1325人已加入
ECOTTER电容式管道液位传感器,不仅在邦定设备上有不凡的表现,同时还是点胶机、UV固化设备的得力助手。
本次ECOTTER管道液位传感器,面对的是UV胶邦定设备,UV胶的检测难题在于其粘稠性,过于粘稠的液体让液面位置变得模糊,管壁会有常有浓稠的胶水残留。
UV胶的粘稠性
使用光电原理检测会受到这些因素的响应。ECOTTER销售工程师在分析了所有检测难点的问题后,决定起用ECOTTER的电容式管道液位传感器PF-GR30,适用管道尺寸为13-26mm。由于电容传感器可以检测一定的空间范围,则无论管壁残留的胶水怎么样,只要液面液体和管壁液体达到设定的阀值量,就可以判断最终液位,控制设备工作。
检测液位
电容式PF-GR30管道液位传感器为非接触式,使用时只需要将传感器紧贴于绝缘材质的容器外壁即可。它的灵敏度可调,强大兼容性,穿透各种材质的容器,体积小巧,安装简单方便。
责任编辑;zl
