TDA7293典型应用电路图
应用电子电路
968人已加入
  TDA7293典型应用电路(一)
  VD1、VT1、VT2构成输出中点直流电位检测电路,当TDA7293工作异常或者意外损坏而导致输出中点直流电位超过2V时,VT1导通VT2截止,继电器K失电,常开触点断开,将扬声器与功放输出端之间的连接断开,可以有效地保护昂贵的扬声器系统不致于损坏。电容C11一方面可以防止因信号动态较大时输出点电位瞬时上升而导致保护电路误动作,另一方面因其容量较大,又作为开机延时电容,避免开机时因输出点电位不为零而对扬声器产生冲击。
  R4、R5、R6、C3、C4。VD1构成开关机静噪电路,使TDA7293在开机时,自动执行静音,以消除当刚开机时的大电流对扬声器的冲击,其工作原理与TDA7294相似。
  TDA7293
  TDA7293典型应用电路(二)
  TDA7293是一个整体集成电路,为Multiwatt15封装音像类AB放大器在高保真领域应用。
  TDA7293的工作电压范围(+50V)最高工作电压+60VDMOS量阶段高产品力量(100W@THD=10%,RL=8欧姆电压=+40V)。
  TDA7293
评论(0)
发评论
lr410 2020-11-06
0 回复 举报
第一图电路比较复杂,解说有一点胡说八道的嫌疑啊 , 收起回复
