20 V 956 TB 33 型柴油机的汽缸体结构图
电动机控制电路图
242人已加入
柴油机
图一所示为20 V 956 TB 33 型柴油机的汽缸体结构图。该型柴油机采用两列汽缸,V
型对称布置的方式,每列十个汽缸,共二十个,V 型夹角600。曲轴采用下部轴承螺栓悬
吊固定的方式,这就要求固定螺栓必须要有很高的强度。该型机的汽缸体采用将所有缸体
铸成一体的整体式。机体上部为V 型,V 型上平面开有汽缸孔、气门推杆孔、机油孔及冷却水出水孔等。
汽缸体的前端与前端盖连接,中间加垫片,形成正时齿轮室,内装正时齿轮即传动机
构,而后端与联轴节相连,通过联轴节,与发电机轴相连。其下部与油底壳(油盘)连接,
中间加垫片,形成曲轴箱,内装曲轴主轴承及机油粗滤网。其右侧装凸轮轴(用于带动,
控制进气和排气门的开、关,以及柱塞式燃油喷射泵的动作)、轴套、燃油泵、机油泵、
燃油滤清器及水过滤器等。
