要想知道使用几平方的电了,那么还要一个最核心的数据就是电流值,知道了电压知道了功率计算电流就非常简单了。
如何计算三相电机的电流值?
三相电机功率计算公式P=√3UIcosφ,因为是三相电机是感性负载,所以功率因数cosφ=0.8,根据上面公式可以计算出电流值为I=2000/(1.732×380×0.8)≈3.80A,有了计算结果再去选择合适的电缆就会觉得非常容易了。
可见这个电机的电流值是非常小的,市面上三相电机两千瓦的可是不多见,这也许是一种特殊用途的电机,所以这种电机在配电缆的时候一定要注意。
怎么选择合适的电缆?
根据经验一平方铜芯线电缆能够带动,但是也要考虑使用环境、用途还有电缆的长度等等问题,所以建议选择1.5平方以上三相四芯线电缆,这样才是最安全稳定的使用方式。
无论是何种负载电器在选择电缆时,都要注意各种因素,不能只是够用就行!
