运算放大器和比较器有什么区别
  运算放大器我们也叫它集成运放,如果把它上边的标识打磨掉的话很难区分它是集成运放芯片还是其它功能的集成芯片,在有的电子电路板中厂家为了保护自己家的技术被别人山寨,有的集成放大器芯片或者比较器芯片都被打磨掉了,为我们维修带来一定的影响。因为从外观看两者长发非常相似,以至于有很多初学者会经常混淆两者究竟是运算放大器还是比较器,现分享一下两者的区别。
  运算放大器和比较器共同之处
  在说到它们的区别之前先看看它们的共同之处,从制造上来说运算放大器和比较器都是将三极管、电阻以及导线集成在一种半导体的基片上的,从外表看都是一个完整、独立的集成芯片,外观都一样;从内部看都是一个比较复杂的大规模集成电路。
  运算放大器和比较器不同之处
  不同之处。我认为第一点它们的不同之处是所处的工作阶段不一样,运算放大器都是工作在线性应用阶段,也就是说在这个阶段它的输入电压与放大了的输出电压有一个成比例的关系,正是因为这个关系才使它具有放大的功能。比较器是工作在非线性阶段,也就是说在这个阶段它的输入与输出不再成比例输出了,这时也就没有放大作用了,在这个阶段它的输出只有两个状态,那就是“高电平”和“低电平”状态,如果用数字表示的话就是“1”和“0”的概念。在一般的通用放大器中都会都这两个阶段,而在比较器中只有非线性这一个阶段,我们也可以这样说,放大器在一定条件下可以作为比较器使用,但比较器不能够当作放大器来用。
  第二的不同点是运算放大器在工作中都加入了负反馈这一电路环节,有的还具有深度负反馈,鉴于这种电路结构可以制成模拟的加法电路、减法电路等。而比较器是没有这些反馈环节的,也不能加入这些环节,否则会造成电路的不稳定,因此按照控制来说它应该是一个“开环”的电路,比如单门限电压比较器电路和双门限电压比较器电路。
  第三点是从他俩的工作速度上讲运算放大器的工作速度要比比较器慢一个数量级,比如比较器的翻转速度大约在纳秒(ns)数量级,而运放翻转速度一般为微秒(us)数量级。我们用过比较器LM393和运算放大器LM358的都知道,LM393的反转的工作速度要比运算放大器LM358的反应速度快许多。
  第四点是内部电路结构不同,对于运算放大器它的最后的输出级是推挽电路模式而且是双极性输出,可以驱动较强的负载。而比较器最后的输出级是漏极开路结构模式,所以需要上拉电阻它与数字电路可以很好的匹配。
  常用的运算放大器与比较器
  我在平时用到的运算放大器除了刚才提到的LM358外另外还有四运放LM324和单运放μA741等;对于比较器来说常用的有四电压比较器LM339和双电压比较器LM393等都比较常用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
