集成电路的拆装方法几注意事项
集成电路
75人已加入
  由于集成电路块内部功能多、体积小,所以它的接脚排列紧凑而又密集,这给拆装时带来了一定的麻烦。如果单凭一把电烙铁是不管用的,稍不注意就会使集成电路造成损坏。拆装集成电路块的一种简单而实用的方法是取一段多股导线,去掉其端部的一段外皮,然后浸上松香酒精溶液,当烙铁加热接脚时,把它放在接脚旁边让它吃锡,这样,接脚与印刷板之间的焊锡将被导线带走。一次不行,可以把吃上锡的那头导线剪去吃锡部分,然后再进行一次,这样就可把接脚上的焊锡全部吸走。这时,用小改锥把集成电路块轻轻撬起即可拆下。
  当然,有条件的最好用吸锡烙铁。
  另外,在拆装集成电路块时还应注意以下几点:
  (1)拆装要迅速,烙铁烫的时间不要过长。
  (2)烙铁的功率不要太大(以20W为宜),而且要把烙铁头锉尖,以防止接脚之间的短路。
  (3)应把烙铁接上地线,严防烙铁漏电而损坏集成电路块。
  (4)安装新的集成电路时,要注意按脚顺序,不能前后颠倒。
  (5)焊接时,焊锡不能过多,否则会造成相邻点(或线)之间的短路。
