万和热水器不打火怎么解决
家电产品
92人已加入
  万和热水器不打火首先要检查以下几方面:
  1.检查热水器上下水阀门是否完全开启,是否正常,一般普通的阀门寿命在3-4年,如果损坏会导致热水器进出水小,最容易出现万和热水器开低温时打不起火了,只能更换才能解决问题。但是更换此阀门工程比较大用户不易操作,必须联系热水器售后厂家或物业管理处更换。
  2.检查热水器进水管有没有堵,一般造成万和热水器打不起火这个情况比较常见,检查方法:关闭进水阀门、燃气阀门、拔掉热水器电源,以免在操作的过程中发生漏气、漏电现象,用通用扳手逆时针转动进水管螺丝并取下,然后观察热水器进水口过滤网有没有堵,发现有脏东西清洗即可,按原位装回即可。
  3.检查热水器出热水水龙头有没有堵,检查方法:一般家用出水龙头口出都会有个过滤网,用通用扳手逆时针取下清洗即可。
  4.观察万和热水器不打火是不是水箱堵塞,方法打开热水器,在正常燃烧状态下观察有没有声音发出,声音一般是嘎达嘎达的响或像水壶烧开水快开时候发出的声音,如果出现以上两种声音就可以判断是水箱里有水碱了,一般清洗即可,此操作必须有万和热水器售后服务人员操作,用户不易私自操作,以免发生危险.
