测量仪表
淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板。大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
验箱的摆管押幅±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值);试验台转速1r/min也可为无节调速;试验箱控制器为进口调频式变频器和可编程时间电脑集成控制器。漏电安全保护系统,短路、电机过热保护。
淋雨试验箱的接线要求分析:
1.电源安装配置时,需要由专业电工专业操作;
2.请明确总开关的电容量是不是满足设备需求;
3.请不要把别的用电设施和机器电源合用一个总开关,避免别的设备短路而对试验箱的正常使用产生影响;
4.把试验箱的接地线稳定安全的连接在接地端子上,方便漏电开关可以在设备出现漏电时,断开总电源,进而避免人员触电;
5.不能把地线接到电源的中性线上;
6.不能把试验箱的电源和别的设备一起用。
淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
责任编辑:wv
