风扇的维修电路讲解
家电产品
91人已加入
  风扇的电路图如下:
风扇
  其中的电容为无极性电容,作用是将单相交流电转为二相,以产生二相旋转磁场,使转子转动,同时还可以增高启动转矩。
  故障一般是通电后不转。检查时,先把风扇竖起放(不可横放,以免安全开关打开),测插头电阻,一般为600-900欧。
  若有电阻,则无断路或电机烧坏。不能转的原因是防尘措施不好,且没加润滑油,使风扇转子太紧不能启动。拆开风扇,会发现轴的手感沉重,且通电不久电机发热严重。这时应用力转动轴,并加上机油,直到手感较轻则可。
  若无电阻,则先检查安全开关。其结构如下
风扇
  由弹性金属片1,普通金属片2及重物3封装在一个方形的塑料盒内。风扇竖放时,重物使两个金属片接通;而平放时,重物不能压在1上使电路断开。故障多为弹性金属片折断造成。然后检查定时开关及调速开关是否开路。这只要测其两条引出线电阻是否为零即可。若开路多为虚焊或定时器中的簧片失去弹性。只需重焊或将簧片扭一下使其在开状态下可接触即可。
  维修时一般极易忽视的是热熔断器,因其藏在贴近电机外壳的下部,难以发现。维修时要特别注意(有的风扇无热熔断器)。
  风扇电机一般不易烧坏。检查时只要测其公共端和另三档引线间的电阻,若有600-900欧(各档阻值不同)则没坏。要是开路则不能修复。
  若上述各部件正常,则原因出在电容器,多为电容器击穿。只须更换即可。另外电容器击穿也是造成转速变慢的原因。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 风扇
