水冷空调的常见三个故障及解决方法
家电产品
91人已加入
  水冷空调故障一、水冷空调噪音大的故障原因及排除方法
  水冷空调的噪音大,常常就会影响睡眠质量,这样导致了生活作息不规律,这时需要考虑水冷空调噪音产生的原因及解决办法:
  1.电机轴承卡住,导致冷气机噪声过大,应更换电机轴承或更换电机。
  2.电机紧固件松动。
  3.冷气机在运输或安装过程中,风筒翘起,应调整风筒。
  4.除上述故障原因外,风口叶片松动,产生噪音,应固定紧风口叶片,以及风管没有按设计规范安装,导致风管产生噪音,这时需要改装风管。
  水冷空调故障二、水冷空调不制冷的原因
  1.检测水泵,水泵烧毁,应更换水泵。
  2.供水管淤塞,应清洁供水管。
  3.过滤网太脏,应清洗过滤网。
  4.过滤网网架顶端的水分布器淤塞,应清洁水分布器。
  5.排水阀卡死,应更换排水阀。
  6.浮球阀调整不正确,水位太低,调整水位到80——100刻度。
  7.除上述故障原因外,进水水压过低,浮球阀或电磁阀不进水,也会造成不制冷。
  水冷空调故障三、水冷空调漏水的故障原因及排除方法
  A.水冷空调从进水金属软管处漏水
  如果家中的水冷空调,在进水金属软管处漏水则说明空调的进水金属软管老化或破裂,从而导致水从软管处渗漏,这时需要更换水冷空调的金属软管。
  B.水冷空调排水阀漏水
  排水阀漏水是引起水冷空调漏水的主要原因,在这种情况下,主要有这些方法与步骤来检查
  1.冷气机底盘发生倾斜,应调整冷气机水平。
  2.浮球阀内密封垫片损坏,应更换垫片。
  3.在安装过滤网时,浮球阀被过滤网压住,造成浮球阀不断进水,应检查过滤网,把有剖面的过滤网安装在浮球阀一侧。
  4.排水阀被脏物卡住,闭合不严密,应清除脏物。
  5.除上述故障原因外,进水水压过高,导致浮球阀无法闭合严密,水位过高,造成排水管漏水。
  C.水冷空调风管内漏水
  1.水冷空调的风管防水胶脱落,下雨天时,雨水从风管缝隙处漏进室内,应重新补好防水胶。
  2.帆布软接安装不合格,褶皱太多,致使下雨天时水积在帆布上,渗进风筒,应调整好帆布软接。
  3.水分布器太脏,水直接从水分布器处被吸入风筒,应清洁水分布器。
  4.过滤网断裂,或过滤网内表面产生毛刺,导致风筒内进水,这时需要更换过滤网并且应保证过滤网表面光滑。
  5.冷气机内的进水胶管破裂,应更换进水胶管。
评论(0)
发评论
jf_07140889 2022-01-16
0 回复 举报
我们想解决噪音问题,怎么联系? 收起回复
