苏泊尔电磁炉e4故障原因及解决
家电产品
91人已加入
  苏泊尔C19s04A电磁炉通电后,屏显显示故障代码E4,不加热。苏泊尔电磁炉故障代码E4表示为是欠压保护。拆开电磁炉测量电源供电电压300V,18V,5V电压均正常。对电路进行分析,电源L N通过两个IN4007 连接一个820K电阻在通过一个12K电阻到地,820K电阻与12K电阻接点电压3V左右 。 如电压低显示E4 ,如此点电压高则显示E3 ,可通过调整820K 与12K电阻阻值修复。 如此点电压正常 则CPU坏 ,另注意与12K 电阻并联电容是否正常。首先测量大阻值电阻820K,发现该电阻阻值已经无穷大。对损坏的电阻进行更换后试机,电磁炉加热正常,故障排除。
  根据故障代码知“E4”是220V市电电压欠压保护的故障代码。该机的市电检测电路如下图所示。若市电电压低于AC160V,经Dl01、D102整流后的直流电压,再经过电阻R101降压后的电压值也随之低于3.2V(此电压必须准确,否则易造成假“E4”故障),再经R102降压后送到CPU的②脚,通过CPU内部没定的上/下限范围的检测、判断后,随即关断PWM加热脉宽调制信号,起到欠压保护的作用。
  首先测得电阻Rl01左端的电压为198V(正常值),右端电压为ov(正常为3.2V)。焊下Rl01测量,其阻值为无穷大,说明该电阻已损坏,更换Rl01后试机,故障排除。
