储水式电热水器的构造及工作原理
家电产品
91人已加入
  储水式电热水器的各主要元器件:
  加热元件:储水式加热元件通常是电热管,整个加热元件都是浸在水里面的这样做是因为它的热效率会很高。
  内胆:储水式电热水器的内胆通常是用不锈钢或者钢板复合材料还有塑料等,用这些材料做内胆主要使内胆能达到抗压的要求。
  温度控制器:储水式温度控制器它主要有好几种形式,有双金属片式、蒸汽压力式(又称毛细管式)和微电脑式。它的主要作用就是通过感知水箱里面水的温度实时控制加热元件对水进行加热从而保持水箱里面的水始终保持在设定的温度上。
  限压阀:这个部件也可以叫做泄压阀,这个装置主要功能就是保证内胆的压力始终处在安全的范围内。当内胆的压力超过限定值的时候限压阀就释放多余的压力使内胆的压力回到正常水平。
  漏电保护装置:这个装置的作用主要是为了防止漏电对人造成伤害,但装置检测到有漏电就启动保护装置。
  储水式电热水器的工作原理:
  热水器将一定量的水加热到我们设定的温度时并启动温度控制器来保持恒温,在我们使用的时候通过打开混水阀来调节水的温度到我们需要的合适温度。当漏电保护装置通电的时候也就是检测到了漏电,这时漏电保护装置开始工作切断电源从而保护人不发生触电。
评论(0)
发评论
xiao2004肖凌峰 2020-11-08
1 回复 举报
可以 收起回复
