多参数水质传感器的应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
多参数水质检测传感器采用RS-485通通讯接口和标准Modbus协议,可选自带清洗刷的污泥浓度智能电极。使用波长860nm的红外LED作光源,不受水样色度影响,采用悬浮物45°散射方法,随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。该电极具有自清洗、免维护护、抗干扰能力强等优点。它的运用有效帮助企业和政府,实时监控水质变化,提高了监管人力、物力的效益。
多参数水质检测传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,APP和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
多参数水质传感器的应用
1、河流断面、江河、水库等地表水及地下水等水质的在线水质分析、监测。
2、物联网、智能农业、水产养殖在线监测。
3、专题研究。入海口污染源调查、养殖区氮磷时空分布、近岸海域连续自动监。
4、水质实时监测、赤潮监测和预警、蓝绿藻监测和预警、突发性污染事故预警、地表水水质调查。
5、监测项目
物理参数:溶解氧、温度、pH、ORP、电导率、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻、罗丹明和PAR。
气象参数:风速、风向、气压、气温、湿度、光照度和雨量。
水文动力学参数:流速、流向和非方向波。
化学参数:氨氮、硝氮、亚硝氮、正磷酸盐、硅酸盐和总磷总氮。
       责任编辑:wv
