(文章来源:网络整理)
铝是地球上第三广泛存在的金属,以硅、氧和硫的化合物形式出现。在金属加工行业中,铝是仅次于钢的最常用金属。
铝是地球上第三大金属,占7.3%。但是,很长一段时间以来,世界都不知道它的存在及其生产方式。英国人汉弗莱·戴维爵士(Sir Humphrey Davy)在1808年发现了他的存在,而直到1854年,才出现了获取这种重要金属的基本方法。
生产铝的工艺流程出现于1886年,最值得一提的是Paul Herlot和Charles Hall通过电解发现了生产方法。
有趣的是,上述科学家并不了解其他科学家的存在和工作,尽管他们位于世界的不同地区,并且没有任何接触,但他们发现完全相同的生产方法。铝是使用霍尔·赫罗尔特(Hall-Heroult)工艺或拜耳(Bayer)工艺生产的。拜耳法由铝土矿获得氧化铝,为了生产两吨铝,通常需要四吨铝土矿。
随着工艺流程的发展,铝的生产有了很大的进步。最早生产铝的工厂使用的电池功率为1000安培,而如今的工厂则为其电池提供的功率高达500,000安培。
铝现在用于各种物体或零件的构造。使用这种金属的原因是其耐腐蚀、强度高和质量小。因此,汽车和飞机上的某些零件是用铝制成的。其他一些应用有:铝管–通常用于建筑;铝板–用于建筑,机械工程,乳制品生产,电气工程,食品工业;其他铝型材–用于制造框架,例如书桌,铝合金–从造船到工艺品都有不同的应用。
如前所述,铝由于其特性而被广泛应用于许多行业,其中最重要的是:比钢铁轻近三倍;良好的拉伸和强度性能;低温下优异的性能;导热系数是不锈钢的13倍;不具有磁性;可加工性好;极好的抵抗外部影响的能力;优良的导电性。
由于上面列出的特性,铝很容易加工。但是,在加工过程中,请注意加热铝可能使其变形,或者在焊接时,可能会出现焊接金属气孔。
研磨铝时,应格外小心,因为在研磨机转数升高时,铝会变钝。如果要获得高光泽度,则应使用不同的研磨板并以不同的表面压力将铝研磨数次。几乎所有金属都具有反射特性,尤其是铝。铝的反射特性会导致破坏或损坏激光,导致切割过程难以完成。
什么是反射特性呢?反射通常是金属和材料的属性,会引起光束(例如光)向光源的排斥,在激光切割的情况下意味着激光束反射到激光切割机的光学部件中。由于铝的反射特性,在切割之前,要在其上涂覆一层防止反射的涂层。
但是,这是不够的,因为反射不仅来自铝片的表面,而且来自作为切割副产物的熔融铝。因此,在切割铝材时,必须调整切割参数,以将反射降低到最小或完全消除。 当今大多数激光切割机都具有专门为铝切割而设计的系统,该系统遵循切割参数,并在发生可能的临界反射后关闭激光束,从而防止可能的损坏。
(责任编辑:fqj)
