反射材料以及激光切割的相关解决办法
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
由于可能会损坏透镜系统,在进行反射金属激光切割时要格外小心。已经开发出了不会降低切割精度的特殊系统和技术。这些技术是什么呢?
在实践中,激光切割厂家经常遇到高反射率的金属,例如铝。这些金属的切割需要特别注意,由于其反射特性,如果切割参数调整错误或未打磨其表面,则可能会损坏激光透镜。除了铝之外,通过抛光进一步加工的不锈钢的激光切割也是一个主要问题。
为什么会切割困难?CO2激光切割机的工作原理是使激光束的热量被材料充分吸收,金属的反射特性会导致激光束被排斥。在这种情况下,反向的激光束会通过激光切割机的透镜和反射镜系统的头部进入,对机器造成损坏。
为了防止激光束反射,需要采取若干措施。例如,将反射金属覆盖吸收激光束的涂层。这种切割方式不会影响切割的质量和精度,而且激光切割器不受损坏。
除了上述处理之外,大多数现代激光切割机还配备了自我保护系统。在激光束反射的情况下,该系统会关闭激光切割机,从而防止损坏透镜。整个系统根据辐射测量原理进行工作,即切割时对其进行监控。而且,技术的进步已经开发了能够抵抗这种情况的激光切割机,这就是光纤激光器。
光纤激光技术是最新的切割技术之一,其性能远优于二氧化碳激光器。光纤激光器使用引导激光束的光纤,而不是使用复杂的反射镜系统。使用光纤激光切割机替代二氧化碳切割反射材料,是最快、最具成本效益的替代方法。
(责任编辑:fqj)
