立式平衡机是什么,立式平衡机有什么优点
(文章来源:广州卓玄金动平衡机)
立式平衡机,意即“驱动器主轴轴承为立式安装的平衡机”,是指装备有传感器等数据检测装置,它能够检测到测量工件不平衡量进行储存,具有精准测量以及各种定位功能的检测仪器,立式动平衡机属于静平衡的范畴,立式平衡机主要三项技术:支撑结构、发动机分置技术和离心力反馈。
广泛应用于:风叶、叶轮、离合器压盘等盘状旋转工件的动平衡校正。一般可透过电脑来控制其测量精度与输入测量工件参数。
立式平衡机以驱动器主轴轴承为立式安装为特征,较之卧式或其它支撑方式的测量仪器具有测量精度高、工作效率高、操作简单、友好的人机互动、安全性好等优势。与转子动平衡测量中常用的其他设备相比,立式平衡机的测量精度、支撑架等固定装置,采用专业设计、测量转子装卸便捷。因此,在转子自动化生产系统中,最能充分地体现其智能性,实现高效、经济、灵活的智能化生产。
立式平衡机优点,(1)智能化程度高;由计算机,电控设备,高灵敏度传感系统等控制。将需要测量的转子安装至立式平衡机测量工位时,由工作人员按下启动按钮,传感系统再将数据发送到测量系统,由专业算法计算离心力的大小及位置,在电控设备的合作下,这一测量到数据最终被显示在测量界面上。
(2)定位智能化;当立式平衡机测量到转子不平衡量位置,它会向系统发出一条数据,不平衡量位置(一般操作人员会事先设置好一个指定位置),在系统允许后自动将不平衡量停止在指定位置而不需要操作人员再去找转子的不平衡量 位置。另外,立式平衡机的寿命很长(10年以上),并且测量速度快。
(3) 美观,提高观赏度,从而提高企业的形象。
       (责任编辑:fqj)
