电池过冲保护电路解析
保护电路图
133人已加入
  本电路介绍采用低功耗运算放大器LM393制作的充电电池电压检测电路,其可以实时监测充电电池的电压情况,当充电电池电压升至设定值时,电路可以自动发出光报警提示,并具备断开充电,起到保护电池。该电路简单易制,工作稳定可靠。
  一、电路工作原理
  电路如上图所示。LM393是一款常用的低功耗双运放,这里只使用其中的一个接成正相电压比较器,用以监测充电电池的电压。图中2V稳压管,​为这里用来给LM393的同相输入端③脚提供一个2V的参考电压。调节电阻R为取样电位器,LM393的正相输入端②脚通过LM393来监测充电电池的电压。
  本电路监测的充电电池为12.6V的。当充电电池电压低于电路的设定电压时,LM393的正相输入端脚②电压低于其③脚的参考电压(2V),此时LM393输出端①脚输出为低电平,其LED熄灭,PNP三极管截止,继电器复位,电池可充电。
  当充电电池充电使其两端的电压升至设定值以上时,LM393的②脚电压高于其③脚的参考电压,此时LM393的输出端①脚输出变为高电平,LED点亮,NPN三极管饱和导通,继电器工作,断开电路,电池停止充电。
  二、元器件的选择
  电路板上的可调电阻R用以设定电路的检测电压。
  制作时,调节电阻R可选50K多圈微调电阻,稳压管选用1N4615稳压二极管,其稳压值为2V,功率为0.5W。LED选用高亮度红色LED。PNP三极管可选用S8550等PNP型三极管。继电器可选一般的5V单刀双掷继电器。双运算放大器选用双列直插8脚封装的低功耗双运放LM393,该运放的工作电压范围为2-36V。
  无LM393时,可用LM358或LM258代替。
  三、电路的调试
  本电路在输入电压为12.7V以上时LED亮起,继电器吸和。
  本电路是用于监测12V可充电电池电压的。调试时,在电池接口接入可调电源,调节到低于设定电压0.几伏,然后调节可变电阻R,直到LED亮起,在调节可调电源调节到低于之设定电压几伏或0.几伏,LED熄灭。可调电源断开,这时就可以接入电池了。
  (单节锂电池充满为4.2V,3串锂电池充满在12.6V,12V蓄电池充满后的电压在13.8V左右)
  后注
  此电路只适用5V~12V电路,如需更大,需要扩大LED限流电阻,还要在继电器吸和线圈串入电阻。
  LM358为双运放,本电路只使用了其中的一个,另一个闲置未用。如需要的话,亦可以将这个闲置未用的运放接成过放保护或温度保护等。
评论(0)
发评论
随意吧1 2021-05-11
0 回复 举报
这文章有问题 收起回复
