原生质体分离与体细胞杂交
机械实验
20人已加入
原生质体分离与体细胞杂交
实验准备:
配置并过滤灭菌2%的纤维素酶和0.4%果胶酶;蔗糖22%的原生质体漂浮培养基;原生质体培养基;FDA母液和工作液。
6.1 实验目的
掌握植物细胞酶解去壁方法;原生质体活力鉴定的方法;了解细胞杂交的基本程序和方法。
6.2 原生质体分离
实验材料:
烟草无菌苗叶片,烟草悬浮细胞系。
实验操作:
A. 取生长3周的烟草无菌苗平展嫩叶,置于含有一薄层600mmol/L甘露醇-CPW溶液中,置于4℃黑暗下预处理6-8小时;悬浮细胞置于4℃黑暗下预处理48小时。
B. 预处理的叶片用吸管吸去预处理液,悬浮细胞离心转入培养皿中,然后加入2%纤维素酶、0.4%果胶酶溶液,用封口膜将培养皿封严,置于暗处在24~26℃下保温酶解;
C. 在倒置显微镜下观察,细胞壁已降解,有圆球形原生质体释放到溶液中,即终止酶解。用吸管轻轻压挤,以释放出全部原生质体;
D. 通过一个60~80μm的细胞筛过滤以除去较大的碎屑。滤液置于1个螺帽离心管中,在100g下离心3min,使原生质体沉降;
E. 弃取上清夜,将沉降物缓慢加入含有CPW配制的860mmol/L蔗糖溶液的螺帽离心管中,在在100g下离心10min;
F. 将蔗糖溶液的上部原生质体带收集起来,并转入到另一个离心管中。在离心管中加入原生质体培养基以使原生质体悬浮,在100g下离心3min,重复本相清洗过程至少3次;
G. 最后一次清洗之后,加入培养基调整原生质体密度至0.5×105到1×105/ml。将原生质体按讲授的方法培养。
6.3 原生质体活力与密度测定
A.取一小指形管(已灭菌),加入1ml刚分离的原生质体悬浮液,再在其中加入1-2滴FDA工作液;
B.在血球计数板上滴一滴经FDA处理的原生质体悬浮液,置于荧光倒置显微镜下观察。
C.根据发荧光细胞占总细胞的比例计算原生质体生活力,根据单位体积的细胞数计算细胞密度。
6.4 PEG诱导细胞体融合
A. 将上述分离的原生质体密度调整为4×105/ml的原生质体悬浮液备用;
B. 在1个60×15mm的培养皿中滴1滴(2~3ml)硅液200,然后在硅液上面放一张22×22mm的盖片;
C. 将叶片原生质体和悬浮细胞原生质体等体积(一般各0.5ml)混合,然后用吸管吸取大约150μl原生质体悬浮液置于盖玻片上。静止大约5 min,以使原生质体沉降在盖片上形成一个薄层;
D. 然后在原生质体悬浮液中,加入等体积的PEG溶液(50%PEG1540,10.5mmol/LCaCl2?2H2O,0.7mmol/LKH2PO4?H2O)。室温(24℃)下,将PEG溶液中的原生质体保温10~20 min.,在倒置显微镜下观察原生质体粘连的情况;
E. 以5 min间隔轻轻加入2滴稀释液(50 mmol/L甘氨酸,50mmol/LCaCl2?2H2O,300 mmol/L葡萄糖,pH9~10.5),保持5 min后,加入1滴原生质体培养基;
F. 用新鲜的原生质体培养基,以各为5 min的间隔,将原生质体清洗5遍,每次洗完之后,不要把盖片上的培养基全部去掉,要在原生质体上留下一薄层旧培养基,而将新鲜培养基加于其上。此时可在倒置显微镜下,根据叶绿体标记统计异核融合率;
G. 洗涤完成后在盖玻片上滴大约500μl原生质体培养基,在盖玻片周围以小滴形式再加入500~1000μl培养基,以保持培养皿内的湿度,封口后置于25℃黑暗条件下培养。
6.5 细胞电融合演示
通过实际操作,演示电融合的操作过程和细胞融合过程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 细胞
