LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
LED照明
79人已加入
  LED灯带发热的原因
  1、线路设计问题:LED灯带目前最常用的规格是12V和24V两种电压,12V的是3串多路并联结构、24V是6串多路并联结构。由于LED灯带是要连接起来使用,每种灯带具体能连接多长,和设计的时候线路的宽度和铜箔的厚度有很大关系。因为单位面积能承受的电流强度是和线路的横截面积有关的,如果布线的时候没有考虑到这一点,那么在连接长度超过线路所能承受的电流的时候,灯带就会因为过流而发热,在损害线路板的同时,也同时降低了LED的使用寿命。
  2、生产工艺问题:由于LED灯带是串并联结构,因此,当某一组回路里有短路情况发生时,就会导致同组的其他LED电压升高,LED的亮度会增加,相应的发热量也会随着上升。最明显的是在5050灯带里面,5050灯带在其中的任何一颗芯片回路有短路时,就会造成短路的那一颗灯珠电流上升一倍,即20mA变为40mA,灯珠的亮度会变得很亮,但是同时发热量也会剧增,严重的会在几分钟时间内烧毁线路板。可是这个问题由于是比较隐晦的,一般不太会去注意,因为短路并不影响灯带的正常发光,如果负责测试的员工只是关注LED是否发光,而不去检查亮度的异常,或者是不做外观检查,只做电测的话,往往会忽略这一问题,这也是为什么很多LED灯带生产商老是遇到客户投诉说产品发热但又找不出原因之所在。
  解决办法:
  1、线路设计:
  回路尽可能的让布线足够宽,线路间的间距有0.5mm足够了,其余的空间最好是全部排满。铜箔的厚度尽量在不违反客户对线路板总厚度要求的情况下加厚,一般厚度在是1~1.5OZ;
  2、生产工艺:
  A、印刷锡膏的时候尽量不要让焊盘之间有连锡现象,避免因为印刷不好所导致的焊接短路情况发生;
  B、贴片的时候避免短路;
  C、回流之前检查贴片位置;
  D、回流后先做外观检查,确保灯带没有短路现象后再做电测复查,复查时注意LED点亮后有没有异常亮或者是异常暗的现象。
  LED灯带安装方法
  1、室内安装:
  LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
  2、户外安装:
  户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
  3、电源连接方法:
  LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
  4、控制器连接方式:
  LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
  5、注意LED灯带的连接距离:
  一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
  led灯带的有效距离是多长
  看是什么灯带,一般分为低压灯带和高压灯带。
  以前低压灯带技术比高压稳定,现在高压也能实现单颗并联,所以基本高压选择的人会更多。
  低压灯带是接变压器,变压器多少瓦就接多少长的距离。(一般肯定会在100米内,20-50)
  高压灯带并联技术的,就是直接接220V电压,最好是100米内。(因为工厂出厂都是100米为单位)
  超过100米的就得订做了,而且很少有人去试。
  小编推荐阅读:
  led灯带多少伏电压_led灯带闪烁故障解决方法
  led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
  led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因
  led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
