想自制一个漏电感应检测电路,一般采用结型场效应管或β高的小功率NPN型三极管皆可。下面我们介绍一款采用两个三极管构成的简易漏电感应检测电路,其只要靠近带有较高交流电压的导线,红色LED指示灯即可自动点亮。
电路如上图所示,该漏电感应检测电路由两个小功率三极管组成,V1是一个常用的小功率N沟道结型场效应管,这里选用该管作为漏电感应检测,具有较高的灵敏度,并且电路简单。VT2为小功率NPN型硅三极管,其作用是驱动指示灯LED1点亮。
由于V1为结型场效应管,其输入电阻极高,而D、S两极之间的沟道电阻则受G极电压的控制。若处于悬空状态的G极未靠近带电体,则V1的D、S两极之间的沟道电阻很小(一般在百十Ω左右),此时电路的a点电压很小,不足以使VT2导通,故指示灯LED1不亮。当V1的G极靠近带电体时,其D、S两极之间的沟道电阻显著增大,于是a点电压升高,VT2导通,指示灯LED1点亮,这样即实现了感应检测漏电。
图1的漏电感应检测电路很简单,整个电路可以在洞洞板上焊接,或按上图所示制作一块小PCB板,所有元件都焊接在PCB板上。
制作时,V1选用3DJ6场效应管(该管的外形及引脚排列如上图所示),VT2可以选用β高的C945或9014三极管。3V电源可以选用两个AG13纽扣电池串联组成,LED1选用红色高亮度发光二极管,电源开关SB可以选用小型单刀双掷开关。
