采用JBS2GK03装置和OPC服务器实现水箱系统的动态矩阵控制
引言
FF现场总线系统是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,与现行控制系统相比,具有如下技术优势:① 现场总线用数字信号代替传统的模拟信号,测量精度高,抗干扰能力强;② 基于总线的现场仪表可以对量程和零点进行远程设定,具有仪表工作状态自诊断功能,能进行多参数测量和对环境影响的自动补偿;③ 现场设备集检测、转换、运算和控制功能于一体,既降低了成本,又增加了安全性和可靠性。④ 所有现场设备直接通过一对传输线即现场总线连接,减少了连线的数量,易于安装和维护,节省费用、调试和维修成本。
本实验测控系统采用JBS2GK03过程控制实验装置,并采用中科院沈阳自动化研究所开发的FF H1 OPC服务器MicroCyber. FFServer.1作为OPC服务器。该服务器符合OPC组织制订的OPC DA 2.0规范标准。OPC客户端与服务器之间的通讯符合OPC的自动化接口规范要求,利用Matlab 7.0支持OPC规范的新功能,实现了用户端与服务器端的通讯。动态矩阵控制算法在客户端通过Matlab的M语言实现,充分发挥了矩阵计算语言简洁、高效的优势。
控制原理
本实验测控系统采用的JBS2GK03过程控制实验装置,被控参数变量为液位、流量、温度和压力。该过程为自衡非振荡, 具有相互影响的双容过程,其数学模型可用如下传递函数描述:
自动化
式中,Kp, Tp,τ分别为过程的增益、时间常数和时滞。由上位机的OPC服务器实时获取FF现场总线采集现场设备数据并动态显示。
OPC服务器MicroCyber .FFServer.1每秒钟刷新一次,实现设备的实时数据和历史数据共享以及报警等功能。OPC客户端与服务器之间的通讯符合OPC的自动化接口规范要求,利用matlab 7.0支持OPC规范的新功能,实现用户端与服务器的通讯。动态矩阵控制算法通过Matlab的M语言在监控端实现,利用其强大的计算与动态显示能力对水箱系统进行动态矩阵控制。并将OPC服务器的历史数据保存在Matlab的数组中,以实现对历史数据曲线的实时绘制。本文采用的受控对象为Device1.Flow,组名为 Device1。通过Matlab编写的客户端与SQl2000服务器的ODBC连接,实时与数据库交互。从OPC服务器读取选项的值,并可以实时将选项的值插入到数据库服务器中保存为历史数据。需要时,可以通过选项随时将历史数据进行回调,进行查询、更新、删除等操作,或者用于算法控制和绘制历史曲线图。从而可以实现OPC服务器和历史数据服务器的分布式管理。本设计中采用的NCS-IF105设备可以接收四个通道0~20mA模拟信号,并转换成FF现场总线信号。而NCS-LD105现场总线网关则可用于各种采用FF H1现场总线设备的控制系统当中,不仅可将FF H1总线设备无缝集成到以太网网络中,还可扩展FF H1应用。
自动化
程序实现
客户端与OPC服务器通讯
首先,Matlab客户端应先生成 OPC服务器支持的 OPC 对象。OPC 数据访问对象由分层结构构成,即一个 OPC 服务器对象具有一个作为子对象的 OPC组集合对象(OPC Groups)。在这个 OPC组集合对象里可以添加多个OPC组对象。各个OPC组对象都具有一个作为子对象的OPC标签集合对象,在这个标签集合对象里可以添加多个 OPC标签对象。
用Matlab M文件编写OPC客户端程序包含以下步骤:
(1)添加服务器的引用,创建 OPC 服务器对象,并将客户程序与服务器相连;
(2)连接创建的OPC 服务器对象;
(3)通过浏览整个服务器中所有的项,添加组对象;
(4)添加 OPC项,选择需要的项,将其添加到规定的组中,并显示其值和状态;
(5)启动OPC服务器。
程序和注释如下:
hostInfo = opcserverinfo(远程/本地服务器名);%连接远程/本地服务器
allServers = hostInfo.ServerID‘;
da = opcda(服务器名, OPC服务器名);
connect(da);
sawtoothItems = serveritems(da, *受控设备名*);
itmIDs = {控设备名};
grp = addgroup(da, DemGroup);%增加组
itm = additem(grp, itmIDs); %增加项目
start(grp); %启动OPC服务器
客户端与SQL数据库服务器通讯
首先,在SQL数据库中建立一个指定名字的数据库,并建立一个名为history的表。表中的字段包括选项的值(value)、品质(quality)、时间戳(timestamp)、服务器名(servername)以及设备名(device)。设置ODBC数据源,建立一个和前面数据库名字相同的数据源,该数据源指向SQL数据库中的同名数据库。测试连接成功后,即可在Matlab中通过编写M文件实现与数据库的连接,并建立一个工作空间数组存储来自数据库的数据,通过执行命令的方式实现选择、插入数据等操作。关键程序及注释如下所示:
首先,实现建立连接对象,实现与数据库服务器的连接。
conn = database(数据源名、用户名、用户密码);%连接数据库
ping(conn);%检查连接状态
curs = exec(conn, select country from 表名)%打开游标执行SQL语句
setdbprefs(DataReturnFormat, cellarray)%说明检索数据的格式
curs = fetch(curs、10)%将数据导入到Matalb
columnnames(curs)%获取列名
A = curs.Data%显示游标对象里的所有数据元素,data(:,3)为获取某一字段的元素值
insert(conn、 表名、字段名、 数组名);%将数组的值插入到表的某一字段中
close(curs)%关闭游标
close(conn)%关闭连接对象
改进的DMC控制程序仿真
受控系统数学模型如公式(1)所示。将阶跃信号作为控制信号作用于受控系统,通过FF现场总线,实时获取一段时间内系统某一受控对象(流量)的阶跃响应输出,通过Matlab程序读取对应时刻的阶跃响应值,并将时间和对应值存在一个数组中。通过建立受控对象的数学模型,可辨识受控系统的参数,并得到辨识后系统的输出。使用Matlab 7.0 的OPC工具包,实现客户端程序与OPC服务器的通讯,使用get(itm,value)函数来获取服务器中流量的实时值(其中itm=Device1.Flow),然后进行动态矩阵控制。得到控制量后,通过使用write(itm, setvalue)函数将控制量写入OPC服务器,从而控制受控系统。
设置模型的时域长度为N=10,优化时域长度为P=3,误差校正向量为h,其长度为N,控制向量为d,其长度为P,预测向量存储在数组y1中。不同的模型时域长度和优化长度对系统性能的影响是不同的,仿真曲线如图1所示。r过大时,预测向量会明显偏离真实的系统响应,对预测不利。当r=20,P=3时,预测与实际响应值一致。可见,在DMC控制算法中,应该合理选择模型时域长度和优化长度才能达到理想的控制效果。
结语
FF 现场总线技术与传统DCS 相比,系统布线投资明显减少,而网络功能则大大加强。而且该系统可以充分利用各种软件的优势,大大提高软件编程的效率和灵活性,实际运行结果表明,基于Matlab和OPC技术的FF现场总线的测控系统运行稳定,控制效果良好。
责任编辑:gt
