led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因
LED照明
79人已加入
  led灯带用的是交流电还是直流电
  配有恒流源的led灯带使用的都是交流电源,没有配恒流源的是用电瓶点亮的,用的是直流电。使用直流电的led灯带也可以配一个适合的恒流源用交流电点亮,同理,使用交流电的灯带也可以舍弃恒流源,用适合的直流电源点亮。
  高压LED灯带和低压LED灯带的区别
  高压LED灯带又称交流灯带,低压LED灯带又称直流灯带,那么这两种LED柔性灯带有什么区别,两者之间的优劣势到底怎么样该如何选择呢?下面银彩灯饰分析一下二者之间的差别。
  安装:高压LED灯条安装比较简单,可以直接用高压的驱动器来带动,一般工厂直接可以配置好,接通220V的电源就可以正常工作。而低压LED柔性灯带的安装要在灯带的前面安装直流电源,相对来说在安装时相对比较复杂。
  安全:高压LED灯带采用的220V的电压工作,属于危险电压,在一些风险场合应用存在安全隐患;低压LED灯条是在直流12V的工作电压下工作,属于安全电压,可应用于各种场合,对人身没有任何危险性。
  包装:高压LED灯带的包装和低压LED灯带也差异很大,高压LED柔性灯带一般可以做到50~100米/卷;低压LED灯带一般最多做到5~10米/卷;超出10米以上的直流供电衰减就会很厉害。
  价格:如果单从两种灯带来看,LED灯带价格差不多,但是从整体成本来衡量就不一样了,因为高压LED灯带配的是高压的电源,一般一个电源可以带30~50米LED柔性灯条,而且,相对来说高压电压成本比较低廉。而低压LED灯带要外配直流电源,一般1米60珠5050的灯带的功率大致是11~14W,也就意味着每米灯带要配15W左右的直流电源,这样低压LED灯带的造价成本就会提高很多,大大的高出了高压LED灯带。
  因此从整体成本来看,低压LED灯价格比高压LED灯价格要高。
  使用寿命:低压LED灯带的使用寿命技术上将是50000-100100小时,而实际使用也可以达到30000-50010小时。高压LED灯带因为电压高,在单位长度上发热量就比低压LED灯带多很多,直接影响高压LED灯带的寿命,一般来说高压的使用寿命在10000小时左右。 LED灯带常用于勾画各种建筑物的轮廓,建造大型灯饰图案,各种室内装饰,小区、家庭美化等照明装饰。根据LED灯带使用场合的区别和对灯带的要求不同所以分析可以看出,高低压LED灯带各有优劣性,请用户根据自己的不同使用环境进行合理选择,做到不浪费资源。
  LED灯带不会亮是什么原因
  据led显示屏生产厂家丰利源光电工程师分析:造成这一现象的原因有湿气在高温下爆裂、静电烧坏、高温损坏。
  1、湿气在高温下爆裂
  LED封装如果长期暴露在空气中会吸潮,使用前如果不经过除湿处理,在过回流焊时就会因为回流焊中温度过高、时间周期长而导致LED封装中的湿气受热膨胀,引起LED封装爆裂,从而间接导致LED芯片过热而损坏。
  防止这一现象发生的措施为:做好回流焊和烙铁的温度管控,实行专人负责,专门档案管理;烙铁采用控温烙铁,有效防止烙铁高温烧坏LED芯片。
  2、静电烧坏
  因为LED是静电敏感元件,因此,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因为静电而烧坏LED芯片,从而导致LED灯带的不亮现象发生。防止这一现象发生的措施就是加强静电防护,凡是接触LED的员工,都必须要按照规定佩戴防静电手套、静电环,工具和仪器必须做好接地。
  3、高温损坏
  LED的耐高温性能并不好,因此,如果在生产和维修过程中对于LED的焊接温度和焊接时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成LED芯片损坏,导致LED灯带的假死现象。
  小编推荐阅读:
  led灯带多少伏电压_led灯带闪烁故障解决方法
  led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
  LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
  led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
