led灯带有正负极吗_led灯带固定的方法
LED照明
79人已加入
  led灯带有正负极吗
  led灯是有正负极的。
  三线led灯带区分正负极的方法如下:
  1.使用数字式万用表,选择二极管档,用黑色和红色表笔接触led两端,led发光时,红色表笔接触的是正极,另一端就是负极。肉眼看的话,有两个极,极窄的那个是正极,宽的那个是负极。一般手摸负极的那边是平的,正极那边是圆弧的。
  2.新买LED没有剪过脚的,长脚是正极。
  3.一般LED灯带新手看缺角,缺角的一边是负极,另一边就是正极了。
  4.用万用表二极管档或电阻档,如果亮,红表笔接的就是LED正极。
  5.用一节1.5V电池接LED,如果亮,电池正接对LED正极。
  6.看颜色,红色箭头指的是负极,一般大的部分都是负极。比如说,电池,负极是大面积的,正极只是一个点;汽车电器,负极装在车体上,正极分别去个个地方。所以大的地方就是负极。
  7.如果是彩灯,这三色是同一极,一般是正极,看看还有没有一根黑线作为地线,就是很简单的区分方法。
  led灯带固定方法
  1:首先确定一下要安装的长度,然后取整数截取因为这种灯带是1米一个单元,只有从剪口截断,才不会影响电路,如果随意剪断,会造成一个单元不亮,举例:如果需要7.5米的长度,灯带就要剪8米举例:如果需要7.5米的长度,灯带就要剪8米2:链接插头LED本身是二极管,直流电驱动,所以是有正负极的,正负极反接,就处于绝缘状态,灯带不亮。如果连接插头通电不亮,只需要拆开接灯带的另外一头就可以。
  2:灯带的摆放灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,不好安装,可以先整理平整,在放进灯槽内即可。由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象特别是拐角处一定注意。
  3:灯带的摆放灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,不好安装,可以先整理平整,在放进灯槽内即可。由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象特别是拐角处一定注意。
  小编推荐阅读:
  led灯带多少伏电压_led灯带闪烁故障解决方法
  led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
  LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
  led灯带用万用表怎么检测_led灯带用电量如何计算
  led灯带用的是交流电还是直流电_LED灯带不会亮是什么原因
