阻容降压原理图详解
电容器
230人已加入
  阻容降压原理
  阻容降压实际上是利用电容(如图C1)在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路(最大工作电流才几十mA,最好不要超过100mA),阻容降压电路核心元器件就是这个电容,一般用久了都会发生容量衰减,输出电流将会下降,因此对阻容降压电路的电容寿命要求非常高,如果决定用阻容降压来实现电源,最好用品牌好一点的电容,还需要认证过的比较放心。这类电路一般用于小家电类/以及小功率输出等领域。常用阻容电容有聚酯电容(涤纶电容)、聚丙烯电容以及安规电容,下面是实物
  阻容降压
  原理图实例
  阻容降压
  浪涌保护:保险丝与压敏电阻一起,保险丝过流时候断开输出,因为阻容是不隔离的电源,万一触电,保险丝能够起作用;
  阻容降压:这是核心部分,负载电流输出可以这样计算:
  I=U/Z=U/(-j/2πfC)
  =220*2π*f*C*j
  =220*2π*50*C*j
  =j69000C
  由此可以得出电流与电容的关系:电流有效值I=|I|=69000C,这是全波整流时候。若半波时候则为1=0.5|I|=34500C。
  R1是放电电阻,一旦断开输出后为电容C1提供泄放回路,一般时候要去拔掉插头后插头残留电压在电压在1S内要衰减到37%以下,这是安规要求,最好降到34V以下。.R2是限流电阻,作用是预防第一次上电或者在在快速插拔电源插头时候产生的瞬间高压对整流二极管的冲击等。
  稳压:这里并联一个稳压管,一般稳压二极管稳压值有:3.3V3.6V3.9V4.7V5.1V5.6V6.2V15V27V30V75V,如果稳压5V的话可以选择5.1V的IN4733、稳压12V的话可以选择IN4742。
  滤波:输出一般都要加滤波,减小纹波,如果输出5V的话可以选择470uF/16V或者1000uF/16V,加一个10K电阻是给IC放电的,断电时候IC电流有回路可以泄放。瓷片电容C3可滤除高频纹波。
