基于ControlLogix结构体系的供水行业自动化系统的设计
可编程逻辑
1398人已加入
一。 系统概述
此系统是珠海广昌泵站的自动化控制系统,广昌泵站是为解决珠海市及澳门咸期供水而新建的一个泵站,其日供源水可达 80 万立方米。整个泵站自动控制系统采用集中监测,分散控制的方式。采用 AB 公司的 ControlLogix 控制系统,集成 EtherNet、 DeviceNet 、Modbus三条网络形成一个完善的控制系统,完成整个泵站的配电系统的控制及监视、机组的控制及运行监视、总出口阀的控制及监视、各种开关量及模拟量的报警、数据采集等。
二。 应用背景及系统选型
由于整个泵站有 17 个综合保护器(带 RS232/RS485/光纤,数据传输通过Modbus,每一个综合保护器对应一面高压开关柜。)及 3 套带 DeviceNet 接口 TOSHIBA 公司的 6KV 高压变频器。根据我们使用自动化设备的经验,经认真分析比较,我们选用美国 AB 公司的ControlLogix控制系统,配以 Rsview32 监控软件,实现泵站监控系统的各项功能,达到自动化控制系统的目的。
1. 美国 AB 公司的 ControlLogix 控制系统特点:
·无缝连接 易于和现有PLC 系统集成。
·快速 ControlLogix结构在背板上提供了高速数据传输总线,Logix5550 控制器提供了高速传输的控制平台。
·可组态 提供了模块化控制方法。
·工业化 提高了高强度平台,可耐受震动、高温及各种电气干扰。
·集成化 建立了一个集中多种技术的平台,包括顺序控制、运动控制、传动和过程应用控制。
·结构紧凑 适用于控制高度分散而配电盘空间有限的应用场合。
2. 监控软件 Rsview32
Rsview32是Rockwell Automation 公司开发的软件,通过编程可实现监控系统需要的人机界面。PLC 采集的数据通过组态画面以多种显示形式形象地显示出来(如图 1),操作人员的可通过对画面的操作传送给 PLC。
·界面制作功能、通讯功能等强大
·操作简单明了
·报警方式灵活有效
·具有安全稳定的运行性能
三. 系统工艺及配置
系统配置如图:(见图 1)
自动化
此系统是一个基于 ControlLogix 结构体系集成 EtherNet、DeviceNet 、Modbus 网络的集中监视、分散控制的自动控制系统。系统最下层为设备控制层(DeviceNet 网络和Modbus 网络),主要完成生产设备的控制和数据采集;第二层为网络集成层,完成整个泵站系统的网络集成,负责接收下层输送的数据及接收上层指令并将指令传送到设备层,负责完成监控层与设备控制层之间的数据传输及交换;第三层为监控层,主要完成整个泵站自动化控制系统在线监视及控制,并传输给总公司的信息管理系统和接收信息。 [page]
1. 监控层(控制中心)
本系统监控层采用 Rsview32 软件进行组态,它具有控制、数据管理、数据采集、数据 记录、报警、趋势、报表生成等功能。服务器上工程师可进行计算机管理、编程、日常维护;在操作站上,值班员工能进行操作控制和监视生产运行状态。(如图 2)
控制中心的主要功能:
控制操作:在控制中心能对系统上被控设备进行在线实时控制,如开关柜的分合闸、阀门的开关、机组的启停、联动与单动的切换及对 PLC 的复位。
显示功能:用图形形象、实时反映设备及 PLC 的运行状态;动态地显示工艺流程图及显示各种参数;动态显示模拟量的数值、开关信号,通过颜色、文字显示、百分比、填充等手段生动地表达出来。
数据管理:能建立生产数据库、操作信息库、故障信息库
数据处理:利用实时数据和历史数据,进行生产成本分析及寻求最佳运行方式以达到节能的目的
报警功能:当某一模拟量(如电流、流量、压力、温度等)的测量值超出设定的范围或某一开关量(如继电器触点、接触器触点、阀位等)变化时,可据不同的需要设定进 行分级报警。如输入到报警表、在屏幕报警栏显示、声光报警提示等。
报表功能:能生成即时报表、日报表、月报表、年报表。
安全功能:按不同操作级别分别加密。开 PC 机自动进入监控系统,一般操作人员只能在Runtime 画面进行权限内的操作而且无法退出 Runtime 画面。
打印功能:能进行报表、图形打印及事件、报警实时打印。
2.网络集成层
本系统网络集成层集成 EtherNet、DeviceNet 、Modbus 网络。
其硬件配置如下:
·1756-A4 机架
·1756-PA72 电源模块
·1756-L1 Logix5550 控制器
·1756-DNB DeviceNet 网络通信卡
·1756-ENET EtherNet 网络通信卡
·MVI56-MCM Modbus网络通信卡
2.1 1756-L1 Logix5550 控制器
Logix5550 控制器是系统的核心,用软件 RsLogix5000 进行编程。
2.2 1756-DNB DeviceNet 网络通信卡
1756-DNB是 DeviceNet扫描器接口模块,充当连接 DeviceNet与 ControlLogix 机架之间的接口。
1756-DNB与 DeviceNet网络设备进行如下通讯:
·与设备进行读/写操作
·下载组态数据到设备
·监视设备的工作状态
1756-DNB与 ControlLogix 机架内的Logix5550 控制器进行通讯,从而提供:
·设备的输入/输出(I/O)数据
·设备的状态信息
·设备的组态数据读/写
2.3 1756-ENET EtherNet 网络通信卡
TCP/IP 以太网是一个局域网,它允许大量的计算机、控制器及其它设备在以太网上进行远距离的通信。1756-ENET以太网通信接口模块用于桥接以太网与其他网络,在本系统是桥接以太网与 DviceNet 网、Modbus 网。
2.4 MVI56-MCM Modbus网络通信卡
MVI56-MCM 是作为 Modbus 网与ControlLogix 系统控制器背板之间的网关。它提供5000 个字存储器用于 Modbus 网与控制器的数据交换。
2. 设备控制层
3.1 DviceNet网络(如图 3)
自动化
DeviceNet 基于 CANbus技术,用于 PLC 与现场设备之间的通信网络。它可连接开关、拖动装置、电源监控器、固态过载保护装置、条形码阅读器、I /O和人机界面等,传输速率为 125-500kbps,同轴电缆传输距 离为500m。DeviceNet 网络是符合国际工业标准的开放网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,而无需通过硬线将它们与 I/O模块连接。世界范围的 150多个销售商积极支持开放式设备网销售者协会(ODVA)基于 CAN技术的网络。
这种 64 个节点、多支路的网络,允许用一根电缆去连接 500m 以内的设备、并远至用户的可编程控制器,无需用导线把每一个设备和一个 I/O机架连接起来,总之所有这一切可以减少导线的费用并方便安装。
3.1.1 4#站~8#站对应 1#~5#蝶阀控制站,9#、10#、14#、15#站对应风机控制站,12#、13#对应高压室备用站(各站配置相同)
蝶阀控制站控制蝶阀的开/关、冷却水电磁阀的开/关;监测蝶阀的阀位、油路系统工况并进行冷却水流量的脉冲计数。
配置如下:
·1761-NET-DNI
·Micrologix1000
3.1.2 1#~3#站对应三套变频器控制站
变频器控制站——控制变频器的启/停及运行频率,监测变频器运行状态、频率、温度、电流、电压。变频器是 TOSHIBA产品,其配 DeviceNet接口卡。
3.1.3 11#站对应总管阀门控制站
总管阀门控制站——控制总管阀门的开/停/关,监测阀门的工况。
配置如下:
·1761-NET-DNI
·Micrologix1000
3.1.4 18#站对应模拟量采集站
模拟量采集站——监测流量、压力、总管阀门的开度、电机水泵的温度、电流。
配置如下:
·1746-A10 机架
·1746-PA2 电源
·1747-SDN 设备网扫描器
·1746-SLC-5/04 处理器
·1746-NIR4 模拟量模块
·1746-NI8 模拟量模块
3.2 Modbus 网络
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构, 而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应
来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 在一 Modbus 网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息 并用Modbus 协议发出。
标准的 Modbus 口是使用一 RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由 Modem组网。控制器通信使用主-从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数作出相应反应。主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus 协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域。从设备回应消息也由 Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和错误检测域。如果在消息接收过程中发生错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立错误消息并把它作为回应发送出去。在这个系统里是将 SIEMENS 公司的 7SJ62X系列综合保护器通过 RS485 接口连接至 Modbus网络通信卡——MVI56-MCM。通过 Modbus 网络,实现对各个开关柜的分合闸控制及监测其状态(分合闸状态、电流值、电压值、频率等)。
四.结束语
此基于 ControlLogix 结构体系的系统自 2001 年 6 月投入运行,一直能稳定安全运行,获得广泛好评。本系统的成功对供水行业自动化也许有一定的借鉴作用。
责任编辑:gt
