高通希望蓝牙音频SoC推动真无线产品的变革
2018年,高通推出QCC512x和QCC302x蓝牙音频SoC,引领耳机的“无线革命”,2年后,高通推出全新超低功耗蓝牙音频SoC——QCC514x系列(顶级)和Qualcomm® QCC304x系列(入门级和中端)SoC,着力提升提升下一代真无线耳机使用体验。
据了解,QCC514x系列和QCC304x系列专门面向真无线耳塞和耳戴式设备而优化,能够提供更稳健的连接、更持久的电池续航、更高的舒适度,同时还集成专用硬件以支持混合主动降噪(Hybrid ANC)、语音助手和顶级的无线声音与语音品质。
“随着真无线技术的驱动,下一代真无线耳机的用户体验会越来越好,真无线耳机会继续保持高速发展的态势。”高通产品市场总监刘俊勇告诉集微网。
提升下一代真无线耳机使用体验
在高通看来,QCC514x和QCC304x两大平台为下一代真无线设备奠定了基础,希望能够通过全新平台真正推动真无线产品的变革。
推动这样的变革力量来自潜在而广泛的市场需求。
在高通2019年发布的一份音频产品《使用现状调研报告》中,针对分布于美国、英国、中国、日本、印度和德国的6000名受访者进行了调查,其中有66%的受访者认为无线音频的品质已经达到甚至超越了有线设备的音质,这从一个侧面反映了消费者对无线产品的广泛接受程度。同时,对于未来的产品,他们也期待获得更丰富的特性,其中有30%的受访者希望未来的耳机能够支持运动追踪,50%的受访者希望能够支持增强听力,53%的受访者希望能够支持语音助手,高达63%的用户希望未来的产品能够支持主动降噪(ANC)。
“这个调研结果表明,随着技术的发展,用户对产品的期望也越来越高,这些将直接驱动未来市场的快速发展,也是用户决定是否购买某款产品的决定性因素。”刘俊勇说。
因此,包括语音UI、主动降噪、超低功耗、适合全天佩戴、无缝的角色切换,并提供顶级音频、多核处理能力、低时延、稳健连接,特别是面向小型产品形态而优化等各种特性,都成为全新平台的能力。
具体而言,高通推出的这两款全新音频平台主要包括TrueWireless Mirroring技术,解决无线耳机的链接和切换速度问题;超小封装的WLCSP封装以及优秀的功耗表现,提升佩戴舒适度和续航;集成主动降噪功能,提升聆听体验以及安全性;全系集成语音助手,提升交互体验等等。
“高通拥有完整的蓝牙音频产品组合,包括面向高端市场的顶级蓝牙可编程平台QCC512x系列,和面向中低端的入门级可编程平台QCC302x系列。我们最新推出的QCC514x和QCC304x两大系列产品,主要是面对下一代的无线耳塞而优化的全新SoC。在全新一代的平台上面,我们针对射频的性能做了进一步提升,包括更高的接收灵敏度、更大的发射功率,更稳健的射频连接。同时在上一代超低功耗的平台基础之上,针对比较复杂的使用场景和功耗做了进一步优化。”刘俊勇说。
TrueWireless Mirroring解决跨平台痛点
据刘俊勇介绍,真无线耳塞拥有左右两个耳塞,因此也带来多种使用组合方式。比如,当两个耳塞一起使用时是一种立体声的使用场景。在实际使用过程中,比如打电话或者听音乐时,用户可能随时把其中一个耳塞取下来,而单独使用左或右一个耳塞。在此之后,用户可能会再把两个耳塞重新组合,作为立体声耳塞来使用。因此,上述使用场景就对真无线产品提出了很大的挑战,也是当前真无线产品的最大痛点之一。在用户进行耳塞组合的时候,有可能出现耳塞的连接速度慢,并且会造成音频中断的情况。
而此次高通推出的TrueWireless Mirroring技术,便能够解决这样的用户痛点。
刘俊勇表示,TrueWireless Mirroring可以支持耳塞的任意组合方式,并且还支持动态且无缝的切换。TrueWireless Mirroring技术让其中一个耳塞与手机建立连接,另一个耳塞是处于一个“镜像”的连接。当用户取下与手机建立连接的耳塞时,镜像的耳塞可以快速、无缝地与手机建立连接,并且不会造成音频的中断。另外,TrueWireless Mirroring还支持单蓝牙地址的管理,不管使用任意一个耳塞或者同时使用两个耳塞,用户看得到的都是同一个蓝牙地址的设备,这样也能够更好地实现耳塞和语音助手的无缝工作。
2018年,高通在上一代音频平台QCC512x和QCC302x上推出了TrueWireless Plus的技术,属于端到端技术。当智能手机搭载了支持TWS+的Qualcomm骁龙移动平台时,在与QCC512x或QCC302x耳机搭配使用时,就可以工作在端到端的TWS+连接模式,进而为用户提供更好的体验,包括更低功耗、更低时延、更可靠的连接。
而最新推出的TrueWireless Mirroring技术,不依赖于手机平台,也就是说市场上一些非搭载骁龙移动平台的手机,也可以搭配TrueWireless Mirroring技术,实现很好的用户体验。这意味着TrueWireless Mirroring技术成为一个更广泛的、适用于市场上各种手机的连接技术。
而对于同样的无线耳机连接到不同手机上,体验到的音质不一样这一问题。刘俊勇表示,这是因为不同的耳机可能会支持多种编解码器(CODEC),包括SBC、AAC、aptX等,有的耳机只支持SBC,但不能支持AAC;或者有的耳机能够支持多个音频编解码器。这要看用户在将耳机和不同手机进行连接的时候,手机侧的音频编解码器的能力。同样的耳机和不同手机连接的话,可能会因为工作手机侧支持的音频编解码器的不同,而导致用户体验的差异。
“具体而言,如果手机侧支持aptX,耳机侧也支持aptX,这时候就是在aptX模式下工作,用户体验到的就是接近CD或者高于CD音质的体验。如果连接的是SBC编解码器,就只能获得SBC级别的用户体验;如果连接的是AAC编解码器,相应地就获得AAC的用户体验,这是其中的一个主要原因。”刘俊勇说。
主动降噪性能提升 功耗表现优异
据了解,新一代产品QCC514x和QCC304x都支持主动降噪功能。在很小的WLCSP封装中,高通集成了主动降噪模块,属于独立DSP模块。当用户打开主动降噪功能的时候,额外增加的功耗会非常小,也就是说,在支持主动降噪的同时,依然能够做到超低功耗。
据刘俊勇介绍,主动降噪支持两个模式:一个是高性能的混合降噪模式,另外一个是透传模式。
透传模式指的是,在用户开启模式之后,在听音乐时也可以听到周围的环境音,这是为了让用户在使用场景中能够获得更高的安全性。比如边走路边听音乐时,用户依然希望听到周围汽车的声音,这样就能提高走路时候的安全性。
此前,Qualcomm提供的QCC512x平台已经能够支持主动降噪功能,并且市场上已经有客户发布了支持该功能的耳机产品。而最新推出的QCC514x平台针对主动降噪又做了进一步的性能提升。另外,半入耳式真无线耳机的设计对该技术提出了全新挑战,比如主动降噪能否很好地适应未来很多产品的半入耳式设计等。因此,在QCC514x系列上,高通对其中的主动降噪功能做了性能提升,支持自适应的主动降噪。
刘俊勇表示,高通在通话语音降噪领域已经有很多年的积累,包括在上一代产品中推出的第8代的cVc降噪技术等。高通在通话语音降噪领域持续进行技术升级,希望能为客户提供更好的降噪性能,包括新产品上也实现了进一步的提升。另外,由于QCC514x平台采用完全开放的架构,很多第三方合作伙伴也可以将先进技术整合到高通平台上,为客户提供更多选择。
通过优化QCC514x和QCC304x SoC可以在不同用例中支持业界领先的低功耗。
“比如在待机状态,用户可能会打开主动降噪,也可能打开始终在线语音,在这样的场景下,QCC514x的续航时间比竞品长86%。在通话状态下,用户打开免提功能,打开cVc通话降噪,并且打开主动降噪,QCC514x的续航时间比竞品长26%。如果在听音乐的使用场景下,用户打开主动降噪,打开始终在线语音,QCC514x的续航时间比竞品长22%。这些都是针对实际的使用场景的功耗优化。在使用真无线产品的时候,用户并不是仅仅使用单一功能,因此,将这么多复杂的功能结合到一起,还可以为用户提供超低功耗,并且支持全天候使用,这是一个很大的挑战,这也是在新一代平台上我们重点解决的问题。”刘俊勇表示。
刘俊勇强调,对于音质的提升涉及到系统的优化。从SoC平台的硬件来看,各个厂商提供的不同解决方案在系统架构上都是由处理器、音频编解码器组成,但实际上整个系统平台的硬件优化水平是不同的,这也是高通相比市场上其他厂商的优势所在。
“包括aptX等更高品质的编解码器、系统的电源设计、DSP处理能力。从上一代平台到全新推出的平台,多年来高通一直坚持针对整个系统进行关于音质的重点优化。音质是用户购买耳机所考量的第一因素,而我们在考量一个平台的时候,更关注的是整个系统的特性、能力,而不是仅仅单一的某个方面。”刘俊勇说。
aptX Adaptive提供高品质稳健链接
在2018年,高通推出了支持动态调节的下一代音频编解码器QualcommaptXAdaptive,集稳定性、顶级音质、可扩展性和低时延于一身,旨在为移动游戏、视频和音乐等时下最受欢迎且对音效要求颇高的应用带来出色的无线聆听体验。
QCC514x和QCC304x均支持Qualcomm aptX Adaptive音频技术。基于aptX Adaptive,在不同的使用场景下,都能够始终保持一个稳健的连接。该项技术可以根据客户所处的环境,根据射频的干扰状况,自适应的调整传输码率,保证用户在任何时刻都是能够享受到稳健的连接。而在稳健连接的前提下,高通还希望为客户提供CD级甚至更高品质的音质。
此外,用户在打游戏和看视频的时候,可能还会提出其他更高的要求,比如低时延等特性。基于aptX Adaptive的技术,用户打游戏的时候,音频设备能够自适应地切换到低时延模式;在通话的时候,则自适应切换到高分辨率语音的通话模式。从综合的用户体验角度来讲,aptX Adaptive技术解决了目前实际使用时存在的一些矛盾。高品质的音乐、稳健连接、低时延、高品质的语音,这些是用户希望同时获得的特性。如何能够让用户在不同的应用场景下切换自如,从而获得卓越的体验,其实是这个技术希望能够解决的问题。
据刘俊勇介绍,目前市场上已经有很多手机开始支持aptX Adaptive技术,包括小米、华硕、夏普、索尼、中兴等。刘俊勇认为,在耳机侧,aptX Adaptive可以和手机侧相结合,提供更稳健的连接、更高的音质和自适应的使用场景,这是未来的一个趋势。
刘俊勇表示,对于目前用户在使用真无线产品中遇到的问题,并不是通过静态的编解码器能够解决的。首先可以想到的就是高码率和抗干扰之间存在一定的矛盾,高音质的实现需要高码率,但是高码率也意味着抗干扰变差,达不到高品质的要求。高通从手机侧到耳机侧一直在大力推动aptX Adaptive技术的采用,希望借助全新推出的产品系列,能够通过TrueWireless Mirroring结合aptX Adaptive技术,帮助客户设计出下一代真正具有市场竞争力的产品。
全系QCC集成语音助手
据刘俊勇介绍,面向顶级产品的QCC5141特别针对多个语音生态系统提供始终在线的唤醒词激活。面向入门级和中端产品的QCC304x系列能够为多个语音生态系统提供按键语音激活,助力OEM厂商以更快速度、更低成本实现对语音助手功能的支持。语音助手功能也将在全系列QCC产品上集成。
“在前面的用户调查中我们也看到,语音助手也是用户期待在未来产品中体验到的功能。目前包括谷歌、亚马逊、百度、阿里,还各大手机厂商,他们都积极在积极布局语音助手市场。我们的QCC系列平台可以通过领先的始终语音在线的技术,满足支持不同客户的多样化需求。”刘俊勇说。
另据了解,通过在入门级和中端SoC产品上增加此项功能,高通正首次通过单芯片解决方案支持OEM厂商为价格较低廉的细分市场提供语音助手功能,从而让语音助手能够在不同价格区间的产品中得以普及。
此外,刘俊勇表示,为了让客户能够更快开发出创新产品,高通也为客户提供了丰富的参考设计工具,包括独特的、可扩展的软件开发工具包,并且和广大的第三方合作伙伴紧密合作,共同打造音频技术生态系统,把第三方合作伙伴的技术优势整合到我们的平台中,同时充分利用高通在移动领域的创新,助力开发者打造更具市场竞争力的终端产品。
