Bourns新增九款SRP功率电感器系列 可达到高电流和低辐射的要求
MEMS/传感技术
1329人已加入
近日,美国柏恩Bourns全球知名 电子组件 领导制造供货商,今天宣布新增九款S RP功率电感器系列 新产品。这些新款SRP电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。
Bourns® SRP1040VA 和 SRP6030VA 型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。 使得这些符合AEC-Q200要求的电感器适用多种高温环境以及包括LED照明、DC / DC转换器和电源在内的高可靠性设计。 提供的电感额定值范围为0.47–22 µH。
Bourns® SRP4018FA 型号系列符合AEC-Q200标准,并在自引线端子结构中使用扁平式的瓷釉线圈包裹铜线,可提供极低的DC电阻。意即在工作期间可提供较低的DC电阻,电感器消耗的功率更少,尤其是在较高的电流和开关频率下,从而使DC / DC转换器实现了更高的功率效率。该型号系列的电感范围为0.33–1.2 µH,工作温度范围为–55至+155°C。由于SRP4018FA型号系列符合AEC-Q200标准,因此它会是需要高功率效率和更高可靠性的广泛应用的最佳选择。
此外, SRP1245C 、 SRP1265C 、 SRP3012C 、 SRP3020C 、 SRP5020C 和 SRP5030C 型号在外层围绕瓷釉线圈包铜线结构上亦提供高电感选择。该系列型号的电感范围为0.1–33 µH,工作温度范围为–40至+125°C。这些型号是商用规格产品,可在不需要符合AEC-Q200规范之电感器的情况下,为OEM提供用于大量消费性电子应用的合乎成本效益的解决方案。
Bourns® Newest SRP Series Inductors Click to enlarge (531 K)
Bourns® 九款全新电感器系列现已上市,全系列均符合RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。
