满足再流焊和波峰焊的工艺、间距要求的布局
  元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。元件布局要满足再流焊、波峰焊的工艺要求和间距要求。
  ①单面混装时,应将贴装和插装元器件布放在A面。
  ②采用双面再流焊的混装时,要求PCB设计应将大元件布放在主(A)面,小元件在辅(B)面。放置在辅(B)面的元件设计应遵循以下原则。
  预防二次回流时可能造成元件掉落在再流焊炉中。最近,国外有研究机构验证了无铅双面再流焊时,Dg/P《3 0g/in2的原则也完全符合无铅双面再流焊的工艺要求。只要符合这个原则,无铅双面再流焊二次回流时元件就不会掉下来。
  采用A面再流焊、B面波峰焊时,应将大的贴装和擂装元器件布放在A面(再流焊面),适合于波峰焊的矩形、圆柱形、SOT和较小的SOP(引脚数《28,引脚间距》lmm)布放在B面(波峰焊接面)。若需在B面安放QFP元件,应按45。方向放置。
  应留出印制板定位孔及固定支架需占用的位置。
  PCB面积过大时,为防止过锡炉时PCB弯曲,应在PCB中间留…条5~lOmm宽的空隙不布放元器件,用来在过炉时加上防止PCB弯曲的压条或支撑。
  轴向元器件质量超过Sg有高振动要求,或元器件质量超过15g有一般要求时,应当用支架加以固定,然后焊接。有两种固定方法:一种是采用如图(a)所示的可撤换的固定夹牢固地夹在板上;另一种如图(b)所示,采用粘结胶固定在板上。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/661440.html
  责任编辑:gt
