对于不同的定位模块,它们之间的区别是什么
SKYLAB研发推出的GNSS定位模块根据接收机类型、功能特性分为了GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块等,很多新手工程师会在选型初期傻傻分不清楚,这里SKYLAB小编做了一个小整理,希望能够加深新手工程师们对GNSS定位模块不同分类的认识,如果能帮助到各位工程师的GPS模块、北斗模块选型就更好了!
GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块的区别:
1、芯片不一样:SKYLAB研发推出的GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块内置芯片都是不一样的;
2、封装尺寸不一样:SKYLAB的GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块产品线都有多款模块,所以各个模块的尺寸封装是不一样的;
3、接收机类型不一样:GPS模块仅支持接收GPS卫星信号;北斗模块支持接收GPS、BDS、GLONASS、GALILEO卫星信号,且支持多系统联合定位和单系统独立定位;惯导模块是支持GNSS+INS的组合导航模块,既支持卫星定位也支持惯性导航定位;高精度定位模块是内置RTK算法的GNSS模块,支持GPS+北斗联合定位,配合北斗地基增强基站,能够达到分米级、厘米级定位精度;
4、定位性能不一样:GPS模块、北斗模块、高精度定位模块在弱信号环境下如隧道、停车场等场景下是没有办法实现定位的,但是支持GNSS+INS的惯导模块凭借高精度六轴惯性器件,和成熟的惯导算法,无需里程计或速度信号接入,且无严格安装要求,即使在隧道、车库等环境下也能为车辆提供高精度定位;
5、定位精度不一样:GPS模块、北斗模块、惯导模块的定位精度仅到米级,高精度定位模块的定位精度能够达到分米级,厘米级。
以上就是SKYLAB GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块的区别,除了定义和功能上的区别,最明显的其实是参数的区别,奉上SKYLAB 定位模块选型表,有定位模块选型需求的各位请根据自己的应用需求来确定定位模块型号吧!
SKYLAB GNSS模块选型表
如果看了这些对GPS模块、北斗模块、惯导模块、高精度定位模块选型还是有疑问的新手工程师们,可以直接访问SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)或阿里店铺,我们有资深业务工程师和FAE技术工程师可以全程协助您完成模块选型哦!
fqj
