磷酸铁锂电池的原材料是什么_磷酸铁锂电池有毒吗
锂电池
143人已加入
  磷酸铁锂电池的原材料是什么
  磷酸铁锂电池包原材料生产主要有四个,分别是正极材料、负极材料、电解液和隔膜。
  1.在正极材料当中,最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物)。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3:1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂电池包的性能,其成本也直接决定电池成本高低。
  2.在负极材料当中,目前负极材料主要以天然石墨和人造石墨为主。负极材料作为磷酸铁锂电池包四大组成材料之一,在提高电池的容量以及循环性能方面起到了重要作用,处于锂电池产业中游的核心环节。
  3.市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃类隔膜。锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响锂电池包的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。
  4.电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是磷酸铁锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。
  磷酸铁锂电池有毒吗
  磷酸铁锂电池肯定是有毒的。另外污染相对于铅酸电池来说不大,因为它不使用重金属,属于轻污染工业项目,但生产中也需要注意如下方面:
  1、粉体材料无毒,但需要做好吸入性防护
  2、SBR有一定的毒性,防止吸入;NMP有轻微的毒性,但无明显影响,需要做好防止与身体接触的强腐蚀性
  3、电解液有一定的毒性,防止过量吸入及腐蚀性.
  磷酸铁锂电池的安全性
  磷酸铁锂电池是目前最安全的锂离子电池正极材料,其橄榄石结构中氧气很难析出,提高了材料的稳定性。磷酸铁锂电池包经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
  当磷酸铁锂电池充放电时,由于铁离子氧化能力不强,不会放出氧气,自然也就难以与电解质发生氧化还原反应,这使得磷酸铁锂电池充放电过程处在一个安全的环境中。磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此磷酸铁锂电池具有拥有良好的安全性。
  小编推荐阅读:
  磷酸铁锂电池技术参数_磷酸铁锂电池爆炸起火原因
  磷酸铁锂电池化学反应方程式_磷酸铁锂电池工作温度
  磷酸铁锂电池可以满电存放吗_磷酸铁锂电池如何保存
