转子流量计选型时应注意哪些方面
测量仪表
1529人已加入
任何测量仪表都有一个重要的指标,就是精度。流量仪表也是这样,测量精度越高,在生产中产生的效益性和安全性也越好。所以在选购流量计的时候一定要考虑精度问题。既然考虑精度,那就需要从各个选型参数方面来考虑。
转子流量计、浮子流量计在选型的时候,温度、压力、测量介质、密度、流量范围、材质等等都会影响测量的误差。
从温度和压力来说,这两个参数对气体的密度影响是很大的,气体是很容易被压缩的,温度变化、压力变化、介质的密度也发生变化。流量仪表在生产过程中,标定的时候,都是按照客户提供的这些参数来进行计算标定的。不同环境测量出来都可能出现误差。
第二个是流量范围问题,流量范围也要提供准确,不要认为同一口径流量计,流量越大越好,玻璃转子流量计,金属管转子流量计的流量小值和大值都是10倍,而往往以常用流量在流量范围的60%左右较为,所以选型的时候这个流量范围也要考虑进去。
第三个是介质,介质本身密度也都不同,而且有些介质有腐蚀型,这个在考虑流量计选型的时候,一定要考虑材质的问题。
另外还需要考虑的是它的各个其他的参数,比如说它的抗压能力,这些都是影响它工作的比较重要的因素。
简单的说,玻璃转子流量计对于选购来说,并不是一件很简单的事情,而且需要全面的分析考虑问题,这样才能选得正确的流量计型号,得到一个效益的流量计
       责任编辑:wv
