测量仪表
在工程机械车辆中,仪表、传感器的作用是显而易见的,它对整机及部件的工作状态进行有效的监控。如其不能正常工作,则无法反馈给操作者信息,也就不能及时发现故障隐患。
一、仪表的使用安装注意事项。
1.仪表必须与其配套传感器一起使用。
2.导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。
3.安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。
电流表和电压表还应注意
1.电流表正、负极性不可接反,一般情况,工程机械都是整车为负极接地,那么电流表“?”接线柱应接蓄电池正极,“+”接线柱应接交流发电机电枢一端(B+)。
2.电流表接线前应将垫圈、螺母、螺栓等接触面用砂纸打磨干净,安装螺母时,涂一点干净机油,既可防锈蚀又便于拆装;平面绝缘垫圈应完好,且绝缘垫圈于弹簧垫圈之间应装一只平垫片并接牢,以免因接触不良而使线头发热,甚至烧坏仪表和线束。
3.电流表与电压表接线时,应注意将整车电源关闭,以免造成短路。
4.电压表上的“+”极接蓄电池正极,“?”极接蓄电池负极,不可错接。
责任编辑:wv
