磷酸铁锂电池可以满电存放吗_磷酸铁锂电池如何保存
锂电池
143人已加入
  磷酸铁锂电池可以满电存放吗
  磷酸铁锂电池是可以存放的,但要每隔大概2个月要给锂电池充电才能保持其寿命不会衰减,否则久了无电就自然损坏了。
  磷酸铁锂电池如何保存
  ●磷酸铁锂电池不存在记忆效应,可以随用随充,但要注意的是锂电池不能过度放电,过度放电会造成不可逆的容量损失。当机器提醒电量低的时候就要马上开始充电了。
  ●日常使用中,刚充好的磷酸铁锂电池要搁置半个钟,带电性能稳定后再使用,否则会影响电池性能。
  ●不使用仪器时,务必将电池取出保存在干燥阴凉处。
  ●注意磷酸铁锂电池的使用环境:锂电池充电温度为0℃~45℃,锂电池放电温度为-20℃~60℃。
  ●不要将电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。
  ●不要敲击、针刺、踩踏、改装、日晒电池,不要将电池放置在微波、高压等环境下。
  ●使用正规的匹配的锂电池充电器给电池充电,不要使用劣质的或其他类型电池充电器给磷酸铁锂电池充电。
  ●锂电池长期不用应充入50%~80%的电量,并从仪器中取出存放在干燥阴凉的环境中,并每隔3个月充一次电池,以免存放时间过长,电池因自放电导致电量过低,造成不可逆的容量损失。
  磷酸铁锂电池适合在低温下保存吗
  锂电池需充足电后保存。在20℃下可储存半年以上,可见磷酸铁锂电池适宜在低温下保存。曾有人建议将充电电池放入冰箱冷藏室内保存,的确是个好主意。锂原电池自放电很低,可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂原电池存放在低温的地方,不失是一个好方法。
  锂电池存在自放电现象,长时间保存会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V为宜。
  存储温度越高和电池充的越饱,其容量损失就越厉害。所以不推荐长期的保存锂离子电池,如果用户手中有闲置的电池,那么专家推荐的存储条件为充电水平是40%,存储温度低于15度或更低。磷酸铁锂电池的应用温度范围很广,在北方的冬天室外,仍然可以使用,但容量会降低很多,如果回到室温的条件下,容量又可以恢复。
  小编推荐阅读:
  磷酸铁锂电池的原材料是什么_磷酸铁锂电池有毒吗
  磷酸铁锂电池技术参数_磷酸铁锂电池爆炸起火原因
  磷酸铁锂电池化学反应方程式_磷酸铁锂电池工作温度
