一文解析探针是什么?探针分布的领域和应用
今日头条
1193人已加入
探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类:
信息探测工具
探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要对裸芯进行测试,连接测试机和芯片,通过传输信号对芯片参数进行测试。
探针卡是应用在IC尚未封装前,将探针卡上的探针直接与芯片上的焊垫或凸块直接接触,引出芯片讯号,再配合周边测试仪器与软件控制达到自动化量测的目的。比如WiFi探针就是信息探测工具的一种,这种探针技术是基于WiFi探测来识别无线访问接入点附近开启了WiFi的智能手机或平板、笔记本,用户即使没有连接WiFi,WiFi探针就能识别用户信息,获取设备地址。
为了避免信息泄露,用户可在出门后关闭WiFi连接功能,不要轻易连接公共WiFi,并定期更换家庭WiFi账号密码。
生物单链DNA工具
生物方面应用的探针是什么呢?可以将之称为DNA探针。DNA探针是最常用的核酸探针,分为单链或双链DNA,用放射性同位素(通常用磷-32)、荧光染料或者酶(如辣根过氧化物酶)标记。
电子探针
在适当的pH值、温度和离子强度下,DNA探针利用分子的变性、复性以及碱基互补配对的高度精确性,能与待测样本中互补的非标记单链DNA或RNA以氢键结合,形成双链复合物。
在严格的条件下(高pH值、高温、低离子强度),不完全匹配的杂交体的两链将会解离,而完全匹配的杂交体将保持双链。
将未配对结合的探针洗去后,可用放射自显影或酶联反应等检测系统检测杂交反应结果。
测试PCBA工具
探针是什么?探针是电子测试中测试PCBA的一种测试针,表面镀金,是高端的电子元件。探针材质不同其性能也不同,采用W,ReW材质的探针,容易偏移且弹性一般,易粘金屑易磨损,需要多次清洗,寿命一般。而采用A+材质的探针弹性较好,测试中不容易偏移,并且不粘金屑,免清洗,因此寿命较长。
根据电子测试的用途,可将探针分为:
光电路板测试探针:未安装元器件前的电路板测试和只开路、短路测试探针;
在线测试探针:PCB线路板安装元器件后的测试探针;
微电子测试探针:即晶圆测试或芯片IC测试探针。
根据测试探针的种类,可分为:
1.ICT探针:主要用于在线电路测试和功能测试,也称ICT测试和FCT测试,是目应用较多的一种探针。
2.界面探针:非标准的探针,一般是为少数做大型测试机台的客户定做的,用于测试机台与测试夹具的接触点和面。
3.微型探针:两个测试点中心间距一般为0.25mm至0.76mm。
4.开关探针:开关探针单独一支探针有两路电流。
5.高频探针:用于测试高频信号,有带屏蔽圈的可测试10GHz以内的,还有500MHz不带屏蔽圈的。
6.旋转探针:弹力一般不高,因为其穿透性本来就很强,一般用于OSP处理过的PCBA测试。
7.高电流探针:探针直径在2.54mm-4.75mm之间.最大的测试电流可达39amps。
8.半导体探针:直径一般在0.50mm-1.27mm之间.带宽大于10GHz,50Ω characteristic。
9.电池接触探针:一般用于优化接触效果,稳定性好和寿命长。
10.汽车线束测试探针:专业用于汽车线束通断检测,直径在1.0-3.5mm之间,电流在3-50A。
除了以上几种类型的探针外,还有比较少用的温度探针,Kelvin探针等。
电脑程序工具
说起探针是什么?探针还是一种Web脚本程序。探针可通过网页编程语言(ASP、PHP、ASP.NET等)实现探测服务器敏感信息的脚本文件。通常用于探测网站目录、服务器操作系统、CPU数量、Session超时时间、服务器Session变量、 服务器Application变量、组件支持情况、运算速度、磁盘读写速度以及网络连接速度等。
考古工具
考古工作者下土层时也要用到探针,那么被当做考古工具的探针是什么呢?其实考古用的探针又名扎杆,用探头链接探针杆,可以用来探测、获取地下土层的土质,以了解地下有无古代墓葬。因此,探针也是方便、快捷的考古工具之一。
探针是什么?从大的层面上,探针主要应用在这些领域,且有着不同的作用和性能。在某一领域来讲,探针还能细分为不同的种类,性能也不尽相同。不可否认的是,无论在哪个领域,探针都有着不可替代性。
