电容式液位计的使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
(1)在使用过程中,如果仪表无电流输出,应检查信号处理器“+”,“-”引出线是否松动,脱落,仪表指示表头固定螺纹及固定柱是否松有动,接触不良。如果出现以上的问题应该立即进行加固。
(2)如果仪表指示为零,用手握金属工具,如镊子、螺丝刀等,接触信号处理器“传感器”端子,仪表指示应增大,否则表明仪表信号处理器损坏。此时要进行仪表信号处理器的更换。
(3)如果仪表指示打满,将信号处理器“传感器”引线取下,若仪表指示灯依然打满,表明信号处理器损坏,若仪表指示回零,则可能是传感器绝缘不良。绝缘不好时应该立即更换传感器。
(4)检查传感器方法:将传感器引出线从信号处理器取下。用500V摇表或500型万用表“x10k”档测量传感器引出线与金属塔壁间电阻,应大于10M欧,否则表明传感器绝缘不良。
(5)干扰的判别与消除:如仪表在试验室工作正常而在现场出现指示值上下波动固定的指示某一液位值,则可判断仪表受到干扰。在仪表的电源线两端并联电解电容(容量约220微法,耐压大于50伏)即可消除。
(6)电容式液位计出现波动时首先要考虑是否液位真的出现波动,此时就应该与工艺进行协商解决,如果不是液位的波动造成的液位计的波动则要考虑干扰的影响以及接地是否良好,附近是否有干扰源,是否有电气焊进行作业,是否有电气焊进行作业,是否有大型电气设备的影响。
         责任编辑:wv
