防爆空调的安装说明
冰箱空调
17人已加入
一、防爆空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
二、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断 时间应不大于0.1秒。
三、防爆空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。
四、所有防爆电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
五、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
六、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
七、老式防爆空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
八、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
九、防爆空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
十、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,停用空调机,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。否则容易损坏压缩机。
七。连接管不宜长:防爆空调室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果。
八。有效使用防爆空调的定时功能:请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
