电磁流量计传感器接地时应注意什么
测量仪表
1527人已加入
对夹式电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
为了对夹式电磁流量计能够很好地正常使用,电磁流量计传感器接地一定要安装好。电磁流量计传感器接地时,应注意以下几点:
1、传感器安装在金属管道上,可将传感器的接地导线按制造厂的要求连接在管道法兰上,形成可靠的接地回路仪表的接地点应是一个独立的接地点,不可以共用其他电气设备的接地。
2、传感器、转换器的接地在现场,去二次仪表的屏蔽层在控制室一侧接地,切勿多端接地,以免因电位不同而引入干扰。
3、传感器、转换器应单独接地,不要连在电动机、工艺管道上,接地电阻应小于10欧姆。
4、传感器的测量管、外壳、屏蔽线、转换器及二次仪表都要接地。
接地环分为普通型和保护型,一般是使用普通型,若被测介质是磨损性的, 宜使用带颈的保护接地环。以保护进口端的衬里,延长使用寿命。若口径在200mm以下的智能电磁流量计,选用聚四氟乙烯衬里时,应选用接地环,以保证在管道连接安装时保护衬里不受损坏,接地环通常是不锈钢或Hc合金的。
对夹式电磁流量计在使用时我们要求被测介质必须是地电位,一般都是通过管道或法兰接地,如果连接传感器的工艺管道相对被测介质都是绝缘的,如:塑料管道或有绝缘衬里的管道,就必须选用接地环或带接地电极的传感器,使被测介质处于地电位,在实际设计安装时容易被忽视。
对夹式电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使智能电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时需要做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。
       责任编辑:wv
