选用涡轮流量计时应注意什么
测量仪表
1527人已加入
智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。但是客户在选用涡轮流量计时应注意如下几点:
1、用户在选型时,应根据管道公称压力、介质压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
2、为使涡轮流量计的使用性能良好,流量计的使用流量范围应在(20%80%)Qmax范围内比较合适。
3、流量计出厂时的信号输出方式:工况脉冲信号输出(三线制)、标准流量信号(IC卡)输出或RS-485通讯输出。若要求有其它输出功能,请在订货时说明。
4、涡轮流量计超高的性价比,深受客户的好评,涡轮流量计精度大都也可以达到1%,有些涡轮流量计精度也可以达到0.5%。
涡轮流量计结构与安装方式:根据规格不同,采用螺纹、法兰和夹装连接。
涡轮流量计的安装要求:
1、流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体必须自下而上流动。液体应充满管道,不得有气泡。
2、安装时液体流动方向应与流量计外壳上指示流向的箭头方向一致,流量计上游端至少应有20倍 口径长度的直管段,下游端应不少于5 倍口径的直管段。
3、流量计应远离外界电磁场,如不能避免,应采取必要的屏蔽措施。
4、为了检修时不致影响液体的正常输送,应在流量计的安装处,安装旁通管道。
5、流量计露天安装时,请采用防雨措施。
6、防爆型流量计,必须在安全场所拆装仪表外壳。
责任编辑:wv
