智能电磁流量计传感器的安装步骤
测量仪表
1526人已加入
智能电磁流量计传感器的安装正确与否,是计量仪表能否正常工作的关键,安装过程中除了严格按安装规范执行外,怎样与前后设备的组合也直接影响仪表的正常运行。
智能电磁流量计传感器安装有以下几个步骤,用户可做于参考:
1、安装场所
①、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;
②、选择振动小的场所;
③、选择易使传感器能单独接地的场所;
④、避免附近有大电机、大变压器等,以免对流量计电磁场有干扰;
⑥、尽量避免测量管内变成负压;
⑦、尽可能避开有高浓度腐蚀性气体的环境;
⑧、安装环境的温度和湿度要在仪表规定的范围之内;
⑨、在雨淋或浸水的安装环境中,要注意仪表的防水等级(IP68 防尘防潜水级)。
2、安装位置和流动方向
①、电磁流量计传感器安装的位置要求前后都有一定长度的直管段,以保证流体平稳,上游一般要求(90°弯头、T 形管、同心异径管、全开闸阀后)直管段长度是前5D ,不同开度的阀则需10D ,下游直管段为2~3D(D 为传感器内径) ;
②、传感器安装方向可以水平、垂直或倾斜,不受限制。但是测量固液两相流体时有条件的话垂直安装并自下而上流动,不要水平安装,以避免衬里下半部磨损严重,或低流速固相沉淀等问题;
③、但要防止蝶阀阀片深入到传感器测量管内,如阀不能全开时,应按阀截流方向和电极轴成45°角度安装,则附加误差可大为减少。
④、水平安装时要使电极轴线平行于地平线,以免电极被流体中沉积物覆盖,或液体中偶存气泡擦过或遮住电极表面,使信号不稳定;
⑤、传感器上流一侧要远离阀门、弯头等影响流体流动的装置,下流一侧不能安装水泵,以防止形成负压;
⑥、安装位置尽量考虑便于人员现场维修。
3、传感器的接地
①、为避免外界寄生电势的干扰,传感器必须单独接地,接地电阻要低于10 欧姆;
②、被测介质流过传感器时要处于低电位。在连接传感器的管道内若有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装接地环或接地电极。
       责任编辑:wv
