机械硬盘_固态硬盘和混合硬盘区别对比
  硬盘可以分为机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘。每种硬盘都有各自的优缺点,无优劣之分。那种硬盘好,可以根据硬盘的使用场景和制造厂商来区分。
  固态硬盘SSD
  固态硬盘由存储单元和控制单元组成,其组成可以分为主控芯片、缓存芯片和闪存芯片。主控芯片用来处理数据,闪存芯片储存数据,缓存芯片辅助主控芯片处理数据。闪存芯片可以分为,FLASH芯片和DRAM芯片。FLASH芯片可以分为,SLC颗粒、MLC颗粒、TLC颗粒和QLC颗粒。这几种颗粒依次类推,存储单元可以安放的数据越来越多,价格越来越便宜,使用寿命和可靠性也越来越低。闪存芯片又可以分为原片、白片和黑片。使用一片晶圆制作闪存芯片,黑片是淘汰下来不合格的闪存芯片并且由第三方厂商封装,原片是合格的品质好的芯片由制作厂商封装,白片是从原片中又筛选出一部分有问题的芯片。黑片的性能最差,其容量比实际容量小,其次是白片,质量最好的是原片。
  一般企业使用的是SLC颗粒的固态硬盘,家庭使用的固态硬盘大多为为TLC或MLC颗粒。市面上的固态硬盘,使用原片和白片的固态硬盘居多并且提供质保,质量有保障。一部分厂商,会选择使用黑片或者回收的闪存芯片,质量几乎没有保障。回收的闪存芯片,不限于从手机或固态硬盘上拆卸的闪存芯片。有一些固态硬盘,去掉了缓存芯片使得固态硬盘的性能下降,但价格也更便宜。固态硬盘的读写速度较快,M.2接口支持NVME协议比SATA接口的固态硬盘快。另外如果固态硬盘的闪存芯片损坏,其数据无法恢复。
  机械硬盘HDD
  机械硬盘由盘片、磁头、电机等部分组成。电机的转速越快,寻找文件的速度越快,读写速度就越快。转速越快,其发热量和噪音就越大。多磁头多盘片的机械硬盘,其容量越大。机械硬盘的读写速度不如固态硬盘,但是其容量大价格便宜。机械硬盘如果不是盘片损坏,可以做数据恢复。机械硬盘大多应用于企业数据存储,在家庭方面使用也比较普遍。
  虽然机械硬盘的读写速度不如固态硬盘,但是使用傲腾加速内存可以大大加快机械硬盘的读写速度,几乎可以媲美SATA接口的固态硬盘。英特尔推出的傲腾加速内存需要下载驱动使用,既可以为固态硬盘提速也可以为机械硬盘提速,对机械硬盘的性能提升最大。傲腾加速内存需要主板具有M.2接口并且只支持七代以上CPU。
  混合硬盘SHDD
  混合硬盘的结构与机械硬盘几乎没有区别,但是增加了闪存芯片。混合硬盘本质上是在机械硬盘的基础上添加了缓存区域,缓存为机械硬盘提供加速服务,提高读写速度。添加闪存芯片减少了盘片的读写速度,提高了硬盘寿命。混合硬盘的市场占有率较低,论速度达不到固态硬盘,论价格也不如大容量的机械硬盘。
